Grzanie się auta ?
KamilRolly
Kupiłem nie dawno audi a4b6 2.0. Oczywiście wstawiłem do mechanika po kupnie żeby ogarnac podstawowe czynnosci po kupnie. Wymieniony został rozrząd, świece, filtry, została zaozonowana klima no i po wyjezdzie zaczal pić plyn chłodzacy i co za tym idzie grzac się nawet do 110 stopni. Mechanik twierdzi ze to normalne, ze pare razy bedzie trzeba dolac tego plynu i sie ustabilizuje.
I tu pytanie do Was czy jestescie tego samego zdania ?
A wiesz jaką masz pojemność układu chłodzenia i ile płynu zalano?.
Obowiązkiem mechanika przy wymianie płynu jest rozgrzanie silnika, odpowietrzenie układu, napełnienie układu płynem i wypuszczenie sprawnego pojazdu.
Ile tego płynu już dolałeś?.
  • Pomoc techniczna 2
To mechanik zwrócił Tobie auto bez wyżej wykonanych procedur? Musisz zmienić mechanika bo obecny to fleja.
Teraz przejechal z retkinii na widzew i wszystko gra.
Auto od poczatku normalnie grzalo w srodku tylko zapalala sie info ze brakuje plynu i grzal sie tak do 110 stopni. Spod maski zaden dym/para nie wylatywala.
Tak jak mi powiedzial, bede musial mu pare razy dolac, bo sie bedzie zapala, bo te silniki tak maja. Nie znam sie, jestem laikiem, ale no dzisiaj w podrozy do pracy byl juz spokoj
Sprawdź czy gorące powietrze leci z kratek nawiewu i jak leci gorące powietrze to jest ok. jeśli nie to będzie  układ chłodzenia  zapowietrzony  i motor będzie się grzał.
No cóż widocznie mechanik nie miał czasu na grzanie silnika i odpowietrzanie ale dobrze, że poinformował i dał płyn na uzupełnianie.
Sprawdź ten nawiew gorącego powietrza oraz poziom płynu i będzie OK.
