lisek122 0 Opublikowano 29 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2021 Witam, Mam problem z zamykaniem i otwieraniem szyb w drzwiach kierowcy. Pozostałe szyby działają prawidłowo. Włącznik szyb sprawny, sam silnik również, ale ani drgnie. Nie mogę również zamknąć i otworzyć szyby z kluczyka. Zamek centralny natomiast działa. Czy to kwestia uszkodzenia czegoś, czy bardziej adaptacji(?) modułu komfortu?? Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1331 Opublikowano 29 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2021 Słychać silniczek, że chce pracować przyvpróbie otwarcia/zamknięcia szyby? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 29 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2021 pewnie cos nie tak z przyciskami, mialem to samo, ze raz dzialaly raz nie , okazalo sie ze przyciski od strony kierowcy do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb 34 Opublikowano 29 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2021 (edytowane) Godzinę temu, kubabkb napisał: mialem to samo, ze raz dzialaly raz nie , okazalo sie ze przyciski od strony kierowcy do wymiany u mnie to samo, z tym że z kluczyka działał normalnie więc tu może być inny problem Edytowane 29 Października 2021 przez Pieterb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 29 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2021 jak szyba nie ma zaprogramowanej pozycji (np po odłączeniu akumulatora) to nie będzie się zamykała i otwierała z pilota/kluczyka. Generalnie wypadałoby podłączyć komputer i odczytać błędy. Jak sprawdzałeś silnik i przyciski że jesteś pewny ich poprawnego działania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 31 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2021 sprawdził bym raczej kable między budą a drzwiami w gumowej przelotce, pewnie kable są połamane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek122 0 Opublikowano 2 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2021 Dzięki za podpowiedzi W sobotę wymieniłem sterownik i bez zmian.. Kable są całe. Spróbuje podpiąć gdzieś pod kompa. Zobaczymy czy będą błędy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
