problem po odłączeniu akumulatora
FAŁDZIK
Wczoraj majstrowałem przy moim drugim OOOO :q2: i na wszelki wypadek odpiąłem klemę +. Po zakończonej robocie wystąpił problem, zegary nie działały, świecił ESP i ciśnienie oleju, FIS nie pokazywał co w radyjku, jakie spalanie itp. Dzisiaj zacząłem szperać po sieci i znalazłem przyczynę, rozkodowane zegary. Zrobiłem adaptację wg. opisu:
Witam ponownie sprawa załatwiona w modelu A4 B6 w moim przypadku silnik AWX 1.9 TDI 130KM okazało się że po odłaczeniu Aku w moim przypadku na cała noc ,rozkodowało cały licznik!!! żeby znów wszystko zaczło działać trzeba zrobić nastepujące czynności: Wchodzimy w grupę:
---17 (Instruments) następnie
---10 (Adaptacja) następnie Kanał: 60,61,62
---Kanał 060: magistrala CAN Powertrain (Lista instalacji)
* +00001 = Silnik (Standard)
* +00002 = Automatyczna skrzynia biegów (opcja)
* +00004 = Mm (Standard)
* +00016 = Airbag (Standard)
* +01024 = Instrument Cluster (Standard)
kodowane 1045
Kanał 061: magistrala CAN Komfort (Lista instalacji)
* +00001 = Central Electronics (Standard)
* +00002 = Comfort System (Standard)
* +00064 = Trailer (opcja)
* +00128 = Convertible Top (opcja)
* +00256 = Instrument Cluster (Standard)
* +00512 = Tire Pressure Control (opcja)
* +01024 = Electronics kolumna kierownicy (standard)
* +02048 = Climate Control (Standard)
* +32768 = Ogrzewanie pomocnicze (opcja)
kodowane 3331
Kanał 062: magistrala CAN Infotainment (Lista instalacji)
* +00001 = Radio (opcja)
* +00002 = Telefon (opcjonalnie)
* +00004 = Nawigacji (opcja)
* +00008 = Telematyka (opcja)
* +00016 = Cluster Intrument (Standard - tylko kodowany 2-sze Component)
kodowane 23
wpisujemy kodowanie podane na dole !!! dajemy TEST-->SAVE--->OK
zegary ożyły, ale nie do końca, nie pokazuje mi spalania chwilowego ani średniego, przypuszczam że coś z adaptacją nie tak zrobiłem, niby inny silnik ale nie wiem jak zrobić pod 1,8T.
Ktoś coś?
Ktoś coś?
Wejdź w adaptacje licznika,kanał 19 i wpisz jako nowa wartość 31000 lub 31001 (jeżeli masz zegar radiowy).
dzięki z podpowiedź, ale właśnie byłem sprawdzić i niestety nic z tego, wartość jaka była po odpaleniu VAGa to 31001, zmieniłem na 31000 i bez zmian, z powrotem na 31001 i bez zmian, tak więc problem nie rozwiązany
Napisz jakie masz kodowanie zegarów
Sprawdź jeszcze raz adaptacje,eeprom raczej nie wysypał się z czego widzę.
