adizd577 0 Opublikowano 25 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2021 Witam, po wymianie rozrusznika auto ma problem z rozruchem lecz tylko za pierwszym razem, za każdym kolejnym odpaleniem jest okej. Co należy sprawdzić by nie pchać się w dodatkowe koszty ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 25 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2021 Jakie ma konkretnie problemy? Kreci ale nie odpala? Opisz dokładnie co się dzieje, poza tym sprawdź błędy w sterowniku silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adizd577 0 Opublikowano 25 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2021 (edytowane) 38 minut temu, Langista napisał: Jakie ma konkretnie problemy? Kreci ale nie odpala? Opisz dokładnie co się dzieje, poza tym sprawdź błędy w sterowniku silnika. błędów nie ma żadnych, jedynie kąt synchronizacji -1.96 przy pierwszym odpaleniu gdy samochód chwile postoi musi kręcić chwile dłużej ok. 3 sekund, gdy zgasze odrazu i próbuje odpalić ponowie pali od strzała. Dodam że auto mam od niedawna i poprzednie wlasciciel chwile temu wymieniał pompowtryski oraz robił rozrząd. Edytowane 25 Listopada 2021 przez adizd577 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adizd577 0 Opublikowano 25 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2021 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 25 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2021 I tylko rozrusznik wymieniłeś? Czy problem był już przed wymianą rozrusznika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adizd577 0 Opublikowano 25 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2021 2 godziny temu, Langista napisał: I tylko rozrusznik wymieniłeś? Czy problem był już przed wymianą rozrusznika? Przed wymianą było tak samo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 25 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2021 (edytowane) Więc.. 7 godzin temu, adizd577 napisał: po wymianie rozrusznika auto ma problem z rozruchem Wprowadziłeś w błąd. W dieslu za bardzo nie siedzę ale coś tam ktoś pisał o cofającym sie paliwie, na to mi tutaj wygląda. Sprawdź jeszcze czy jak włączysz zapłon, wyłączysz i włączysz ponownie (aby pompa przepompowała dwa razy) to czy odpali 'za pierwszym'. Powiedz jeszcze, jak długo masz ten problem? Powiększa się przy zimnych porankach? Edytowane 25 Listopada 2021 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adizd577 0 Opublikowano 25 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2021 (edytowane) 40 minut temu, Langista napisał: Więc.. Wprowadziłeś w błąd. W dieslu za bardzo nie siedzę ale coś tam ktoś pisał o cofającym sie paliwie, na to mi tutaj wygląda. Sprawdź jeszcze czy jak włączysz zapłon, wyłączysz i włączysz ponownie (aby pompa przepompowała dwa razy) to czy odpali 'za pierwszym'. Powiedz jeszcze, jak długo masz ten problem? Powiększa się przy zimnych porankach? Sprawdzałem to własnie dzisiaj rano z przekręcaniem zapłonu i wciąż to samo. Z tym problemem męczę się od września gdy kupiłem ten samochód. Zawsze z rana czy zimno czy ciepło za pierwszym razem słabo pali. Edytowane 25 Listopada 2021 przez adizd577 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 25 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2021 A akumulator sprawdzony ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adizd577 0 Opublikowano 25 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2021 23 minuty temu, kamil-vag napisał: A akumulator sprawdzony ? Tak, przekładałem z innego auta i to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 25 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2021 Miałem kiedyś podobny przypadek w astrze 3, po wymianie rozrusznika ciężko zapalał, w krótkim czasie został założony nowy dwumas i jak ręką odjął, tak jakby coś nie tak było z nową zębatka rozrusznika a starym kołem zamachowym... Ewentualnie postaw auto tak żeby d*pa była wyżej niż przód, z górki i zobacz czy jest lepiej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adizd577 0 Opublikowano 25 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2021 20 minut temu, kamil-vag napisał: Miałem kiedyś podobny przypadek w astrze 3, po wymianie rozrusznika ciężko zapalał, w krótkim czasie został założony nowy dwumas i jak ręką odjął, tak jakby coś nie tak było z nową zębatka rozrusznika a starym kołem zamachowym... Ewentualnie postaw auto tak żeby d*pa była wyżej niż przód, z górki i zobacz czy jest lepiej... Parę tysięcy kilometrów temu dwumas wymieniany ale spróbuję tak odpalić zobaczymy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 25 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2021 Kabel masowy przy rozruszniku ma dobry kontakt? Nie jest uszkodzony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adizd577 0 Opublikowano 25 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2021 54 minuty temu, Langista napisał: Kabel masowy przy rozruszniku ma dobry kontakt? Nie jest uszkodzony? Sprawdzałem przy wymianie rozrusznika ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
