Kaufman 0 Opublikowano 25 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2021 (edytowane) Odkąd spadła temperatura otoczenia pojawiły się problemy z wypadaniem zapłonu na zimnym silniku na pierwszym cylindrze. Po rozgrzaniu się silnika problem znika. Problem występuje na benzynie i na LPG (tu mniej ale pewnie dlatego że silnik jest już rozgrzany >30C). Oczywiście testy przeprowadzane na benzynie. W ostatnich tygodniach wymienione zostały: - wtryski LPG (zaczęły lać i zostały wymienione na nowe), - świece, - cewki zamieniane miejscami w celu sprawdzenia czy to nie problem z cewką, - wymieniony wtrysk benzynowy na pierwszym cylindrze, - zrobiona odma (przepuszczała) plus wymieniony zawór odmy (06A129101D), Podejrzenie padło teraz na głowicę / uszczelkę pod głowicą. Przeprowadziłem testy kompresji na zimnym silniku: 1 cyl: 10,5 2 cyl: 9,75 3 cyl: 11,0 4 cyl: 11,75 Po próbie olejowej, kompresja się nie zmieniła, czyli raczej problem z głowicą niż z pierścieniami. Pytanie: Czy przy takiej różnicy 2 bar (między cylindrem nr 2 a cylindrem nr 4) jest sens sprawdzania czegoś więcej ? Czy dać silnik do zrobienia głowicy ? A oczywiście w błędach pojawia się: 2 Faults Found: 16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 35-00 - - 16685 - Cylinder 1: Misfire Detected P0301 - 35-00 - - Edytowane 25 Listopada 2021 przez Kaufman Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
