lmatys 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Witam. Posiadam audiczke od pol roku juz prawie, i nadal nie wiem co dokladnie robia przyciski: http://lukasz.murka.net/02042007.jpg 1) Pierwszy od góry po lewej (podobno zamkniety obieg - tak mowi instrukcja) 2) Drugi od gory po lewej (podobno klima chodzi na mniejszych obrotach przez co mniej pali silnik - takie slyszalem teorie) 3) Trzeci od gory po lewej...to juz wogole nikt nie wie...i w instrukcji nic nie ma na ten temat... Za podpowiedzi dziekuje z gory. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wit.s 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2007 1. No, zamknięty obieg - nie pobiera powietrza z zewnątrz. Przydatne jak jakiś smród (w korku, jazda za furką z gnojówką itp) z zewnątrz dochodzi. Trzeba pamiętać o wyłączeniu, bo jak za długo masz uruchomione, to szyby bardzo parują. 2. No, dokładnie . Wyłącza sprężarke od klimy. 3. NIe widzę dokłądnie co tam w środku jest, ale zdaje sie, że "A" od Automatic. Prawdopodobnie automatyczne włączanie gadżetów (grzanie, klima itp) uzależnione wyłącznie od temp zaprogramowanej na klimatroniku. Innymi słowy auto decyduje w jaki sposób i którymi nawiewami utrzymać zadaną przez Ciebie temp. Tak to sobie koncypuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lmatys 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2007 2. No, dokładnie . Wyłącza sprężarke od klimy. czyli leci sobie nawiew...ale bez klimatyzacji tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek79 2 Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Mam inny panel sterowania klimatronikiem :confused: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wit.s 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2007 czyli leci sobie nawiew...ale bez klimatyzacji tak? Tak mi to ktoś kiedyś tłumaczył. Chociaż nie ukrywam, że wydaje mi sie, ze jak latem jechałem i ECON włączyłem to cóś tam lekko zimnem dmuchało :biggrin: Mam inny panel sterowania klimatronikiem Masz też inne autko. Imatys ma B6, a tymczasem nawet w B5 w 1999 był inny klimatronik niż w Twoim :smile: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas 1 Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Trzeci od gory po lewej...to juz wogole nikt nie wie...i w instrukcji nic nie ma na ten temat... no 3 to troszke inaczej wit bo mam taki sam klimatornik i to "A" to jest automatyczny obieg wew jak jest jakies mocno zanieczyszczone powietrze to sam przeskakuje tak mi to ktos kiedys tlumaczyl u mnie nie wiem czy dziala bo mam czujnik G232 walniety aon jest od tego trzeba wymienic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iceman Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2007 1 obieg zamknięty 2 wyłącza klime 3 niemam pojęcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2007 no 3 to troszke inaczej wit bo mam taki sam klimatornik i to "A" to jest automatyczny obieg wew jak jest jakies mocno zanieczyszczone powietrze to sam przeskakuje tak w dokumentacji jest napisane, że (1) to ręczne włączanie obiegu, a (3) to automatyczne. Także możesz mieć rację, że samo włącza się...Sądząc po nazwie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ono 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2007 No ten 3 z opisem A ma czujnik i sprawdza zanieczyszczenie powietrza , jak coś nie halo to odpala cyrkulacje wewnętrzną , ale na smród szamba niestety nie działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wit.s 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2007 w dokumentacji jest napisane, że (1) to ręczne włączanie obiegu, a (3) to automatyczne. No ten 3 z opisem A ma czujnik i sprawdza zanieczyszczenie powietrza , jak coś nie halo to odpala cyrkulacje wewnętrzną , ale na smród szamba niestety nie działa No, Imatys i wszystko masz jasne. 1. Działa na smród szamba - włączane manualnie 2. Wyłącza chłodzenie - włączanie manualnie 3. Działa na puszczane bąki - włączanie automatycznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lmatys 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2007 w dokumentacji jest napisane, że (1) to ręczne włączanie obiegu, a (3) to automatyczne. No ten 3 z opisem A ma czujnik i sprawdza zanieczyszczenie powietrza , jak coś nie halo to odpala cyrkulacje wewnętrzną , ale na smród szamba niestety nie działa No, Imatys i wszystko masz jasne. 1. Działa na smród szamba - włączane manualnie 2. Wyłącza chłodzenie - włączanie manualnie 3. Działa na puszczane bąki - włączanie automatycznie. dobre dobre...rozwiazywanie spraw na wesolo jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goran 1 Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2007 hehehe ten trzeci to jest obieg z użyciem "filtra węglowego" (to jest taki wynalazek dla alergików) pierwszy czyli obieg zamyka dopływ powietrza z zewnątrz a ten drugi zamyka i filtruje np: pyłki kwiatów i inne ustrojstwa hehe ale to jest na 99.9 % nie chce tu nikogo w błąd wprowadzać lepiej sie jeszcze gdzieś upewnić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marda16 1 Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 czy tak ma być że na początku jazdy climatronic dmucha ciepłem tylko z zewnętrznych kratek konsolia a środki nic, czy wszyscy tak maja? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
