Ghamax 0 Opublikowano 12 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 Rok temu w marcu zrobiłem mały swapik hamulców na 345/330mm. Tarcze założyłem Zimmermann Sport, klocki TRW ceramiczne, na tył i przód nowe piasty/łożyska, zaciski na to wygląda, że od a6 c7 kupione od forumowicza (wypiaskowane, polakierowane, poskładane na nowych gumkach). Jadąc na wczasy w sierpniu wszystko było jeszcze ok, zero jakiegokolwiek drgania. Od tego czasu do marca tego roku nie miałem jakiś konkretniejszych tras gdzie można by hamować z dużej prędkości także nie wiem od kiedy problem się zaczął - od marca tego roku mam sporo latania autostradą, więc zauważyłem problem. Na zimnych hamulcach jeszcze jest powiedzmy dopuszczalnie. Nie jeden by nic nie odczuł. Wystarczy ze 2 razy mocniej zahamować powiedzmy ze 160 do 100 i się rozpoczyna jazda... Nie dość, że drga karoseria, to drga kierownica, słychać takie specyficzne dudnienie dudududu (niby od przodu ale ciężko to wyczuć), a jakbyśmy hamowali całkiem do zera to od 30km/h w dół czuć jeszcze tzw. jajowate hamowanie. Im więcej damy w palnik tym robi się coraz to tragiczniej. Ostygnie i powiedzmy, że jeżdżąc mało agresywnie tak po miejscu do 100km/h jest prawie prawie ok. Wyjazd na autostradę, jedno mocne hamowanie i zaczyna się od nowa. Ciekawostka, że z 200 do 160 prawie nic się nie dzieje, od 160 do zera to wyrywa wszystko. Całe te hamulce mają około 10tyś km. Koła nie mają nic do rzeczy. Na dwóch kompletach kół (felg) jest tak samo. Zawieszenie bez luzów, tulejki niepozrywane. Tarcze przód i tył wyglądają bardzo ładnie, żadnych głębokich rys, przebarwień, rdzy. Obejrzałem ostatnio klocki i też nie ma do czego się doczepić. Czujnik zegarowy: Przód lewa zew. 0,02mm, wew. 0,02 Przód prawa zew. 0,03mm, wew. 0,02mm Tył ciut gorzej ale to i tak bez tragedii wydaje mi się Lewa 0,07mm Prawa 0,03mm Ta tylna lewa trochę tak gorzej ale tak czy siak ja to czuję też na kierownicy, a dudnienie raczej lewy przód ale nie jestem na 100% pewny. Jak to jeszcze sprawdzić? Tarcza ma mikropęknięcie czy wadliwa? Która...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Archiwum 2 Opublikowano 12 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 Mam kontakt z profesorem Chrisem, taki mechanik z Podlasia, podesłałem mu Twój problem ale prawdopodobnie usmażyłeś klocki hamulcowe.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ghamax 0 Opublikowano 13 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2022 Dzięki. Prof Chrisa oglądam często na YT Ogólnie tak jak mówiłem klocki wyglądają normalnie jak ostatnio to wszystko porozbierałem. Mi przychodzi tylko uszkodzenie tarczy skoro na zimnych jest ok. Tylko jak to sprawdzić która...Na oko nic nie widać (wiem, że nie raz potrafi być małe pęknięcie przy nawiercanych tarczach). Myślałem podjechać na diagnostykę i sprawdzić czy nie ma "falowania" na którymś kole ale tu pojawia się problem bo wibracja zaczyna się po drugim, trzecim dohamowaniu z wyższej prędkości jak hamulce się rozgrzeją. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 13 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2022 To nie wina klockow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ghamax 0 Opublikowano 14 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2022 Wczoraj pojeździłem jeszcze trochę ostrzej specjalnie ale po okolicy. Nic się nie dzieje. Ale tak jak mówię jeden wyjazd na autostradę ze 2, 3 hamowania przykładowo ze 160 do 100 i robi się nie wibracja, a jakaś masakra! Dopóki nie ostygną. Jak cholernie musi się krzywić, że aż jest tzw. "jajko" przy wolniejszych prędkościach. Tylko jak to ogarnąć która tarcza? Toczenie chyba nie pomoże? Jak myślicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kastro 3 Opublikowano 16 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2022 Witam. I jak doszedłeś do tego co powoduje takie objawy. Mam dokładnie takie same objawy . W mieście mogę upalać hamulce i nic, ale wyjazd autostrada drugie, trzecie hamowanie że 160 i plomby wypadają a auto jakby się miało rozlecieć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ghamax 0 Opublikowano 24 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2022 Plan jest taki, że na początek chce przetoczyć tarcze, a jak nadal będzie to samo to zakładam inne. Niestety czas ucieka, a ja nie potrafię znaleźć chwili czasu by się tym zająć. Jak przetoczę to dam znać co i jak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalthebest55 0 Opublikowano 15 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2023 W dniu 24.06.2022 o 07:28, Ghamax napisał(a): Plan jest taki, że na początek chce przetoczyć tarcze, a jak nadal będzie to samo to zakładam inne. Niestety czas ucieka, a ja nie potrafię znaleźć chwili czasu by się tym zająć. Jak przetoczę to dam znać co i jak. I jak? zwalczyłeś problem u siebie z hamulcami bo mam u siebie podobnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KRYSTEK4444 0 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego Witam czy problem został rozwiązany ? Mam identyczne objawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
