Zmiana RNS-E na radio android (nie gra tył i sub) Jak to podłączyć?
Maxior93
Witajcie,
Postanawiałem zmienić fabrycznego rnse na androida (kupiłem z drugiej ręki).
Ktoś miał "porobione" kable pod system boss u mnie jest zwykłe granie, podłączyłem żeby sprawdzić grał przód i tył bez suba.
Kupiłem trochę kabli.
Kostka do radia na iso
oraz adapter żeby wszystko grało
ale nie grało więc dokupiłem
taki adapter
musiałem tą pomarańczową kostkę (4 kable) odciąć aby podpiąć te kable bo fabrycznie nie mam takiej kostki, został mi niebieski po przyłożeniu go do obojętnie którego z pozostałych 3 stuknie prawy tył lewy tył sub ale grać nie grają, tzn grają "zatrzeszczą z muzyką" ale jak radio ustawie na + 35/40
Pomóżcie bo walczę z tym już tydzień i dalej to samo. Może kupiłem złe adaptery.
Gdyby ktoś trafił na ten temat i miał podobny problem to mój głupi błąd, bo w zupełności kabel do radia i pierwszy adapter wystarczy, z tym że na adapter w niebieski kabel trzeba rzucić 12V (żółty kabel) i wszystko gra, wiadomo jakoś dźwięku nie jest jak w RNSE ale wystarczy.
@Maxior93 Pytanie poboczne, jakie masz dokładnie radio (model / firma)? Nie masz problemu z szumami? Jest tutaj wątek o radiach na Androidzie i nikt jeszcze nie znalazł dobrej sztuki (w tym ja) i wróciłem do ori.
Szczerze nie wiem jaki to był model ale go sprzedałem, kupilem nowego rnsa z 2016 czy 2017 roku naturalnie LED , karty bez problemu do 32GB, dorzuciłem tylko BT i jestem teraz zadowolony, w androidzie jednak brakuje trochę przy jakości dźwięku chodź melomanem nie jestem :wink:
Aby android dobrze zagrał to koszta wówczas przewyższają rnse led...
Moim zdaniem nie ma co kombinować z Androidem, lepiej wziąć LED'a gra o wiele lepiej, a przeglądarkę internetową ma się w telefonie. Nie wspominam o wyglądzie RNS-e, bo co oryginał, to oryginał.
Możliwe że jest tak jak mówisz, ale B7 nie jest już tak drogim autem żeby wrzucać radio za 3-4tys, moim zdaniem :wink:
Właśnie miałem podobny problem. Brak dźwięku z tylu. Po rozmowie z Maxior93 i jego pomocy tył gra aż miło. Musiałem dołożyć konwerter poziomu sygnału i właśnie chodziło o ten niebieski kabelek z qadlocka, na który trzeba podać zasilanie 12v z czeronego kabelka. Walczyłem z tym dość długi czas. Już miałem oddać do profesjonalnej firmy, ale dzięki temu uniknąłem dość sporych kosztów.
Dzięki serdeczne za pomoc i poświęcony czas.
Stawiam duże piwo ?
