Grze Gorz 0 Opublikowano 26 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2022 Witam, taki mam nietypowy problem. Auto zaczęło mieć problem z odpalaniem na benzynie spowodowane zbyt niskim ciśnieniem + z dnia na dzień to się nasila oraz dławi przy jeździe na benzynie. Wymieniłem pompę paliwa na nową. Po wymianie filtra paliwa wszystko wróciło do normy, lecz po tygodniu znów to samo. W filtrze paliwa jest regulator ciśnienia i moim zdaniem prawdopodobnie to jego wina. Jednak postanowiłem wymienić filtr raz jeszcze i znowu na kilka dni było ok, jednak problem powrócił. Jak mogę sprawdzić czy na filtrze paliwa jest odpowiednie ciśnienie? Co może być przyczyną, że problem ten powraca? Filtry z filtrona czyli na 3 filtrach to samo (jeden wytrzymał 3 miesiące a pozostałe 2 po tygodniu). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 26 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2022 filtr z regulatorem cisnienia najlepiej ori 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grze Gorz 0 Opublikowano 27 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2022 właśnie zamówiłem ori, dam znać czy to pomogło : ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miskowy 0 Opublikowano 3 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2022 Pomogło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grze Gorz 0 Opublikowano 5 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2022 Jeżdzę już tydzień na nowym filtrze paliwa - Oryginalny. I narazie jest ok..., nie mam narazie problemów z odpalaniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Morrales 0 Opublikowano 18 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2022 W dniu 5.07.2022 o 12:14, Grze Gorz napisał: Jeżdzę już tydzień na nowym filtrze paliwa - Oryginalny. I narazie jest ok..., nie mam narazie problemów z odpalaniem. Witaj, czy po tych kolejnych dwóch tygodniach problem nie powrócił? Mam podobny zgrzyt, z tym że mój nie ma problemów w czasie jazdy, tylko przy odpalaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grze Gorz 0 Opublikowano 19 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2022 Dalej jest ok. Odpala bez problemu na oryginalnym filtrze. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Morrales 0 Opublikowano 19 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2022 3 godziny temu, Grze Gorz napisał: Dalej jest ok. Odpala bez problemu na oryginalnym filtrze. Dzięki, a powiedz tylko jeszcze czy kupowałeś w ASO czy popularnym serwisie na pierwszą literę alfabetu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grze Gorz 0 Opublikowano 19 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2022 Dokładnie na Alledrogo kupiłem cena to równe 200zł, poprzednie filtry z filtrona odesłałem na reklamację no i czekam na rozpatrzenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Morrales 0 Opublikowano 20 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2022 Dzięks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grze Gorz 0 Opublikowano 26 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2022 (edytowane) A to odpowiedź od oficjalnego sklepu filtron: "Sprawdziliśmy reklamację pod kątem jej zasadności i nie stwierdziliśmy żadnych problemów z regulatorem ciśnienia ani w 1 ani w 2 filtrze. Parametry pracy są właściwe. Z tego powodu reklamacje uznajemy za niezasadną i odrzucamy ją w całości" Więc parametry dla nich są odpowiednie ale nie na tyle, żeby auto sprawnie odpalało... Edytowane 26 Lipca 2022 przez Grze Gorz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GoldenBoy1989 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2023 (edytowane) W dniu 26.07.2022 o 12:21, Grze Gorz napisał(a): @Grze Gorz mam pytanie bo mam ten sam problem z filtrem z odpalaniem i ciśnieniem paliwa...czy jak wymieniłeś filtr na oryginalny to problem powrócił też czy jeździsz bez problemu i problem nie powrócił..? będę wdzięczny za odpowiedź pozdrawiam Edytowane 11 Kwietnia 2023 przez GoldenBoy1989 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
