Proszę o analizę logów alt
Macko137
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Macko137,
LOG-01-002-033-xxx.csvWitam wszystkich forumowiczów, jestem nowym posiadaczem a4 b6 2.0 alt, i mój problem polega na tym że po odpaleniu silnik kuleje przez chwilę, i podczas jazdy przerywa na lpg tylko w zakresie około 2tys.obr.,moim zdaniem coś się dzieje z przepływomierzem przy 2040obr.,w załączniku podaje plik z logami, proszę o analizę bo nie jestem pewny czy dobrze myślę
Edytowane przez Macko137
Logi są ok. Zrób w taki razie tego loga na gazie i wrzucaj to na vaglogi.pl
Niestety nie mogę dodać żadnego pliku na vaglogi.pl, próbowałem na wiele sposobów, ale coś nie działa
Załóż konto to dołaczysz. Ewentulanie tunezilla
Edytowane przez przem8
przesyłam logi na lpg
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
http://vaglogi.pl/log-033_P2pd61.html
jeszcze wrzucam logi sondy na wolnych obrotach lpg,wychodzi na to że wtryski leją? dodam że na benzynie oscyluje blisko zero czyli jest prawidłowo
LPG do regulacji bo na jałowych bogato a podczas jazdy w większości ubogo.
Dopiero zobaczyłem do końca tego loga. Ogólnie *ujnia bo na jałowych to raz masz dobrze, raz bogato, raz ubogo.
Teraz, Macko137 napisał:
No tak dlatego obroty falują, to znaczy że co to może być?
Ale głównie jest za bogato czyli chyba trzeba iść w kierunku albo źle ustawiona instalacja albo może coś z wtryskami?
Ok muszę poszukać lepszego gazownika, bo był już na regulacji było trochę lepiej ale dalej przerywało, ciężki temat żeby komuś się chciało robić
11 minut temu, Macko137 napisał:
Lpgtech wtrysk valteki czerwone
Jak masz kabel do LPG, laptopa z dobrą baterią to pogadaj z @przem8 to Ci to zdalnie ogarnie.
15 minut temu, Macko137 napisał:
valteki czerwone
Wywal to gówno i załóż coś normalnego.
Też tak myślałem żeby je wywalić, mam hany ale właśnie mam problem bo nie chce mi się połączyć, nie wiem czemu może interfejs uszkodzony, jutro jeszcze będę próbował, ale dzięki za pomoc
