Jakie tarcze polecacie na przód i tył
berciu
A co powiecie o tarczach brembo? takie oferuja teraz w promocji w norauto (te zwykle nie max). Zakladam spokojna jazde. A klocki ferdo czy cos takiego.
Te zwykłe jedno ostre hamowanie i masz tarcze przegrzane, standart brembo bardzo stracił na jakości od jakiegoś czasu - nie polecam
Generalnie polecam tylko ATE !!! - wszak to orginał bez znaczka OOOO. W zeszłym roku zakładałem na tył i tarcze identyko z orginałami + klocki oryginalne i spisuje sie to świetnie! Przed wczoraj kupiłem na przód ATE Power Disc (nacinane) + klocki ATE, sądze że zakupione w bardzo dobrej cenie (taniej niż na Allegro) - szeczgóły na PW.
Jak myślicie czy tarcze 280mm w 90 konnej A4 ATE PD wystarczą gdy zawirusuję ją na 130 KM czy powinienem zamienić je na 288 mm zmocniejszych wersji Audi?
Tak wiem ale czy odczuję różnicę przy większej mocyw skuteczności hamowania
i czy wystarczy zmienić tylko jażmo czy też zacisk i coś jeszcze?
