Platys 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2022 (edytowane) Cześć wszystkim, ostatnio nabyłem A4 B9 z USA i mam pytanie odnośnie lamp tylnych które są ledowe i posiadają dynamiczne kierunkowskazy (występuje światło przeciwmgielne wraz z przełącznikiem). Moje pytanie odnośnie nich brzmi czy oprócz kodowania, rozdzielenia stopu od kierunkowskazów, konieczna jest fizyczna zmiana ledów na pomarańczowe? Czy zabieg wymiany ledów jest w ogóle opłacalnych (jakie są koszty, kogo ewentualnie polecacie do takiej operacji) czy może racjonalniej jest wymienić całe lampy na odpowiedniki EU. Edytowane 15 Sierpnia 2022 przez Platys Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karmazyn 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2022 Tak, zmiana ledów na pomarańczowe i ingerencja w lampy jest konieczna w takiej sytuacji. Rozklejają klosze i zmieniają ledy na pomarańczowe a potem sklejają to z powrotem. Zależnie od lokalizacji to koszta rzędu 900 - 1200zł. Jestem w podobnej sytuacji, ale u mnie jedna z lamp jest zbita z tyłu więc zakupiłem dwie z dynamicznymi kierunkami z homologacją EU. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 18 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2022 (edytowane) Lepiej kupić EU zamiast takie kombinowane. Później będzie jakaś nieszczelność, wilgoć się wkradnie i będziesz szukał przyczyny. Edytowane 18 Sierpnia 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Jakby co to Zapraszam Przerabiamy lampy z USA na EU albo mamy ORI EU https://www.facebook.com/vagautoservice Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mardock81 0 Opublikowano 7 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2022 Witam.Dzisiaj założyłem przerobione lampy,dołożyłem piny(lewa lampa 2 pin brązowa kostka,prawa lampa 1 pin czarna kostka),wrzucilem VCP kontener,jakies 8 plikow i mi kierunki działają jako stop a stop miga jako kierunek.Dodatkowo wywaliło błąd przednich świateł a normalnie działają.A i zeby przeciwmglowa podłączyć gość od lampa napisał mi,ze mam wyjść z wtyczki lampy pin 4 do BCM ale dokładnie już nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damianex 4 Opublikowano 25 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2023 (edytowane) podjąłem się zmiany lamp USA na EU w b9 która do mnie przypłynęła. Wszystko jest zrozumiałe z tego co znalazłem w internecie i kodowanie i montaż, i tutaj na forum, mega duża ilość wiedzy i to konkretnej ! Jedynie nie znalazłem informacji jakie LED'y trzeba założyć w miejsce starych. Po pierwsze czy też na 6 nóżek czy może na 4 z jakiegoś powodu ? Lampy mam rozebrane, kostki zmienione, piny dołożone, Zostało mi zmienić ledy w lampach i programowanie VCDS/VCP. Czy ktoś z tu obecnych posiada, albo czy wrclaguna mógłbyś podzielić się informacją jakie to są diody bądź czy mógłbym od Ciebie kupić poprawne diody ? Dziwi mnie też fakt że kierunkowskaz USA ma 18 diod i 8 watt, a lampa EU ma 18 diod i 20watt. Edytowane 25 Lutego 2023 przez Damianex Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepoelo 0 Opublikowano 11 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2023 Cześć kolego udało się zrobić lampy? Napisz jeszcze jak rozklejałeś lampy. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
minimum93 0 Opublikowano 24 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2023 Cześć , odgrzeje temat Aczkolwiek moje pytanie brzmi czy w A4 podobnie jak w A6 są inne kostki lamp USA - EU ? Chciałbym zakupić komplet Europejskich natomiast interesuje mnie czy poza dołożeniem przewodów rożnią się czymś jeszcze? Posiadam VCP do parmetyzacji jednak to pierwszy taki zabieg w A4 i będę wdzięczny za pomoc Zawartość dodana 40 minuty później Jest w stanie ktoś pomóc? Przekładka lamp ori EU , dołożenie przewodów oraz kodowanie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
