Buenoo 0 Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2022 (edytowane) Witam, Mam problem z silnikiem 2.0tfsi kod CCZA Przepustnica po czyszczeniu w myjce około 2k km temu zaczęła walić błędem występują szarpania silnikiem w zakresie do 2k obrotów wczoraj zauważyłem ze najczęściej wyskakuje błąd gdy na dworze jest wilgotno lub pada deszcz przy suchej pogodzie błąd praktycznie nie wyskakuje (trasa do włoch 2,5k km i tylko raz wyskoczył błąd) jest ktoś w stanie doradzić co może być uszkodzone, czy to pedał gazu czy czujni jakiś, czy najlepiej wymienić całą przepustnicę zawsze jak wyskakują błędy jest mocniejsze szarpnięcie silnikiem, błąd z wałkiem rozrządu nie zawsze towarzyszy reszcie błędów czy może być tak ze przez przepustnicę i to szarpniecie silnikiem czujnik z położenia wałku wyłapie też to ? rozrząd wymieniany na blokadach auto chodzi równo przyspiesza również bez problemów logi : 000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake) P000A - 000 - Slow Response - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 31 Reset counter: 255 Mileage: 248878 km Time Indication: 0 Date: 2022.08.15 Time: 20:52:27 000289 - Throttle Position Sensor (G69) P0121 - 000 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 4 Reset counter: 255 Mileage: 248876 km Time Indication: 0 Date: 2022.08.15 Time: 20:50:27 Freeze Frame: RPM: 1476 /min Load: 42.3 % Speed: 28.0 km/h Temperature: 93.0°C Temperature: 29.0°C Absolute Pres.: 980.0 mbar Voltage: 13.843 V 000104 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation P0068 - 000 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 248885 km Time Indication: 0 Date: 2022.08.15 Time: 21:06:12 Freeze Frame: RPM: 1767 /min Load: 32.1 % Speed: 47.0 km/h Temperature: 93.0°C Temperature: 29.0°C Absolute Pres.: 980.0 mbar Voltage: 13.716 V Edytowane 20 Sierpnia 2022 przez Buenoo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
