Wymiana mat grzewczych w lusterkach A4 B8
grzesiek25lub
Witam mam pytanie wypadło mi lusterko od wkładu lusterka po zdjęciu wkładu okazało się że mam dwa przewody do grzania lusterek i moje pytanie czy jak kupię wkłady z matami grzewczymi będą grzać mimo że na panelu boczka nie mam przełącznika na grzanie ktoś pisał że z ogrzewaniem tylnej szyby działają jak to jest dokładnie bo nikt nie sprecyzował czy to działa
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Musi być przełącznik do ogrzewanych lusterek.
Dodatkowo wszystko musi być poprawnie podłączone i zakodowane.
Czyli jak koś pisał że po włączeniu ogrzewania tylnej szyby będą działać  też lusterka to nie prawda  i w takim przypadku kupić zwykle wkłady bez mat grzewczych
jutro będę montował ORi wkłady i dam znać
Super to daj znać
Różnica z przełącznikiem jest tylko optyczna. Przełącznik dla ogrzewanych lusterek ma w pozycji środkowej symbol ogrzewania. Zwykły przełącznik ma w pozycji środkowej symbol zero. Teoretycznie możesz ten przełącznik zostawić. Wsadź ogrzewane wkłady i zakoduj ogrzewane lusterka i jeżeli nikt przy wiązkach nie grzebał to ogrzewanie powinno ruszyć gdy przełącznik ustawiony będzie w pozycji środkowej (zero). Ogrzewanie tylnej szyby nie ma nic do ogrzewania lusterek w B8. W B7 były ze sobą powiązane.
udało się jeszcze przed pracą ogarnąć
lusterka grzeją po odpaleniu silnika bez włączania ogrzewania tylnej szyby
Psałem wyżej, że tylna szyba nie ma nic wspólnego z podgrzewaniem lusterek. Kodowanie i przełącznik lusterek uruchamiają grzanie.
Czyli wszystko działa bez przełącznika wystarczyło tylko podlaczyc lusterka z mata grzewcza i tyle  ? A kodowałem czy też nie było trzeba ?
kodowanie już wcześniej sobie zrobiłem. Bez tego nie będziesz miał zasilania na maty
Ktoś Ci kodował czy sam chodzi mi o cenę i przełącznik masz ustawiony na środku ? Czy caly czas grzeją się ?
Teraz, grzesiek25lub napisał(a):
Ktoś Ci kodował czy sam chodzi mi o cenę i przełącznik masz ustawiony na środku ? Czy caly czas grzeją się ?  W dwóch lusterkach masz przewody ?
sam to 2min roboty (opis znajdziesz na forum)
przełącznik na środku
I dwóch lusterkach miałeś przewody ?
wszystkie b8 mają przewody
Edytowane przez czareq
Widzialem ten temat ostatnio bardzo mi pomogłeś z tymi lusterkami nigdzie nie mogłem znaleźć odpowiedzi wszystkie że nie taki przełącznik że nie te kable itp. Nawet Muskel1 napisał że nie będzie działać że nie taki przełącznik później że nie ma znaczenia rozwiałeś wszystkie wątpliwości i swoją odpowiedzią pomogłeś mi i niejednemu
Edytowane przez grzesiek25lub
tego Ci nie potwierdzę, zamontowałem tak jak były poprzednie wpięte
na pewno nic nie uszkodzisz
Jeszcze fajnie byłoby jak ktoś by polecił dobrą firmę w zamienniku takiego wkładu bo jest ich trochę i aby kupować i montować na zimę
