danieli96 0 Opublikowano 20 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2022 Witam mam taki problem od kilku dni, coś stuka z prawej strony z przodu dosyć mocno nawet przy wyjeździe z działki powoli. Dzwięk jest taki jak by ktoś młotkiem pukał w podłogę asz echo idzie jest to bardzo nie regularne stukanie. Wakacje wymienione było całe zawieszenie z przodu na firme LEMFÖRDER oprócz dwóch poduszek silnika na dole, sprawdzałem te wszystkie połączenia i jest brak luzów ,śruby dokręcone, amortyzator też w porządku guma w Kielcach wymieniona. Przegłuby przy skręcaniu nic się nie odzywają i łożyska nie huczą brak luzu oczywiście i wydech nigdzie nie stuka , może tutaj mi coś doradzicie gdzie szukać lub ktoś też miał taki przypadek ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 454 Opublikowano 20 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2022 Sprawdź dokładnie jeszcze raz dolne wahacze, bo za takie odgłosy to one są odpowiedzialne. Podjedź na skp i sprawdź stan zużycia amortyzatorów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 20 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2022 Drążki kierownicze bez luzów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danieli96 0 Opublikowano 20 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2022 41 minut temu, pelonek1 napisał(a): Drążki kierownicze bez luzów? Bez luzów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tass 39 Opublikowano 20 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2022 Sanki też dobrze dokręcone, nie pęknięte? Maglownica dokręcona? Akumulator przykręcony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
