Nie wyłącza się wentylator od chłodnicy
Maniek79_ka
Panowie taki problem:
Z rana gdzie jest zimno ,po odpaleniu silnika i przejechaniu zaledwie 5 km i zgaszeniu uruchamia się wentylator chłodnicy po czym pracuje dość długo.Po chwili zapalę silnik wentylator się wyłączył.Zgasiłem silnik i znów zaczął pracować.Jaka może być przyczyna tego?
Prawdopodobnie uszkodzony sterownik wentylatora lub któryś czujnik przekłamuje i pokazuje błędne wskazania. Zrób pełny Autosan.
Pełny skan samochodu pod kątem błędów w sterownikach. Zwykły serwis też da radę podpiąć kompa i to zrobi, lub zapytaj na grupie FB w okolicy, czy ktoś za browara Ci pomoże.
20 minut temu, sebaa napisał(a):
Nie próbuje Ci wypalać DPFa?
Po przejechaniu 5 km raczej nie, bo wątpię żeby wymagane temparatury silnika i spalin zostały osiągnięte, które wymagane są do rozpoczęcia regeneracji.
Niekoniecznie. U mnie w chwili kiedy przerwę regeneracje, przy ponownym odpaleniu sterownik od razu podejmuje próbę regeneracji. Aktywuje dotrysk praktycznie od razu nie czekając na temperaturę silnika. I jeśli wtedy zgaszę silnik, wentylator przez chwilę będzie działał mimo ze faktyczny proces regeneracji jeszcze się nie zaczął.
Pomimo tego temp. musi wynosić ok. 600°C aby rozpoczęła się regeneracja i na odcinku 5 km raczej tej temp. nie osiągnie.  Dodatkowo niech kolega zaobserwuje czy w tym czasie obroty silnika podniesione są do ok. 1000 obr/min to się dowie czy regeneracja jest aktywna.
