Wymiana podłokietnika przedniego na komfortowy w A4 B9
stiven
Cześć,
W moim aucie zainstalowany jest zwykły podłokietnik, który nie może być regulowany na długość oraz wysokość, jest to bardzo niewygodne w użytkowaniu.
Czy ktoś zmieniał podłokietnik w swoim samochodzie. Czy wystarczy, że kupie sam podłokietnik komfortowy wraz ze stelażem (8W0 864 283 A) i można go podmienić bez zmiany całego tunelu i panelu klimatyzacji z tyłu?
Z góry dzięki za pomoc.
Dzięki za odpowiedz. Napisz proszę czy aby wymienić podłokietnik trzeba ściągać cały tunel czy uda się bez?
Musisz ściągać cały tunel aby go odkręcić. Dość prosty temat, pare śrubek i jest na zewnątrz. Jak potrzeba w zwykły materiale lub brązowa skórę to mam na sprzedaż. Wklejam zdjęcia może się przydadzą przy rozbiórce.
W dniu 7.03.2023 o 21:59, stiven napisał(a):
Cześć,
Jaki to jest podłokietnik komfortowy? Możesz wkleić jakieś zdjęcie? I czy ma on funkcje sterowania wysunięciem/wysokością, czy jest po prostu dłuższy i wyższy sam z siebie?
Szukałem po 8W0 864 283 A ale wygląda totalnie jak mój podłokietnik, ale nie mogę nim sterować ani go wysuwać.
Cześć,
RaV22K dzięki za zdjęcia, troszkę zabawy jest, ale w sumie tak czy tak będę dokładał autohold to górę tunelu muszę ściągnąć, więc warto za jednym zamachem zrobić. Niestety potrzebuje czarny skórzany.
Standardowy to 8W0 864 283 na plastikowym stelażu bez możliwości zmiany wysokości oraz wysunięcia (zdjęcie poniżej).
Komfortowy 8W0 864 283 A ma aluminiowy stelaż i inną konstrukcję, która pozwala na zatrzymanie w dowolnym położeniu oraz ruch wzdłuż (zdjęcie poniżej).
14 godzin temu, stiven napisał(a):
Cześć,
Dzięki za odpowiedź. Na zewnątrz (zamontowany) chyba wygląda dokładnie tak samo, różni się tylko 'możliwościami', jak mniemam?
Szukam na necie tego komfortowego i nie jestem w stanie stwierdzić który jest który. :)
Wiesz może jak daleko i wysoko można przestawić ten z regulacją? Bo na oko nie wygląda żeby miał zbyt szeroki zakres.
Na zewnątrz wygląda tak samo. Wszystkie, które mają aluminiowy stelaż i duży czarny cylinder za podłokietnikiem są komfortowe.
Mam pytanie odnośnie podłokietników, przed a polift czymś się różni? Czy jeśli kupię z materiałem tkaninowym będę mógł do stelaża mechanizmu komfortowego przełożyć swoja tapicerkę?
