Dawiom357 0 Opublikowano 23 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2023 Witam, otóż mam następujące błędy z vcds a na fis „headlight range control defective!” na dole zdjęcia, już nie mam pomysłów co to może być z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 23 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2023 Przecież błąd mówi sam za siebie, czego nie rozumiesz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 23 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2023 Wiązka do czujników samopoziomu lub czujniki mają usterkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawiom357 0 Opublikowano 23 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2023 57 minut temu, Muskel1 napisał(a): Wiązka do czujników samopoziomu lub czujniki mają usterkę. Wiązki i wtyczki wszystko sprawdzone czyli zostało wymienić oby dwa czujniki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 23 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2023 Przynajmniej sprawdzić jakie wartości pokazują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekS4 126 Opublikowano 24 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2023 JA zrobiłem ten mod u sienie jak robiłem biled i żygać mi się chce . Co pół roku leci mi czujnik. I teraz co byś nie założył to wszystko jedno gówno. Jedynie zostało kupić oryginał.... a i nie mam pewności ile to wytrzyma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 24 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2023 w czujnikach jest problem z wilgocią. Nowe zamiennik są już zepsute po wyjęciu z pudełka (wskazują wartości z kosmosu), a używane trzeba przed montażem dobrze uszczelnić. Należy też zwrócić uwagę na uszczelnienie przewodów wchodzących we wtyczkę, bo po nich też dostaje się woda do środka czujnika. Poniżej zdjęcie mojego niedziałającego czujnika (widać wodę do 1/4 jego wysokości): Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawiom357 0 Opublikowano 31 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 W dniu 23.05.2023 o 22:08, Muskel1 napisał(a): Przynajmniej sprawdzić jakie wartości pokazują. Czujnik z tyłu wymieniony błąd znikł z przodu też wymieniony ale błąd nadal jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 1 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2023 Jaki błąd pozostaje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
