Donpion 0 Opublikowano 25 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2023 WItam, czy możliwy jest swap hamulców p&p na 312mm dla B5 z silnikiem 2.4. Z tego co się zorientowałem 2.4 ma większe półosie i przeguby od tych w 1.6, 1.8/1.8T więc w teorii powinno być mniej problemów, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 25 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2023 zmieniasz tylko jarzma i tarcze reszta bez zmian Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Donpion 0 Opublikowano 25 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2023 Ok dziękóweczka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Donpion 0 Opublikowano 29 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 A co z zaciskami i klockami, czy nie powinny być również większe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 29 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 gdybyś zmieniał na 320/345 to tak ale do tego potrzebujesz innych zwrotnic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Donpion 0 Opublikowano 29 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 312mm w zupełności wystarczy. W takim razie dzięki raz jeszcze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 31 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 312tki sa takie sobie a tak na prawde to od 320tki zaczyna sie cos dziac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Donpion 0 Opublikowano 1 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2023 (edytowane) A nie będzie zbyt wielkiej różnicy między przodem a tyłem? To jest ośka więc tam z tyłem nie specjalnie coś się zrobi, a 2.4 to nie jest pocisk żeby musiał stawać w miejscu. Bardziej zależy mi by tarcza i zacisk nie wyglądały za felgą jak od Opla Corsy C. Druga sprawa, że mam sporo ograniczeń i niewiele miejsca na zabawę w "tunera" . Widziałem gotowca pod 320mm za 2500PLN. Zwrotnice, tarcze, zaciski i chyba osłony jeszcze. Pozatym pod 16' 320mm nie zmieszczę pewnie. Edytowane 1 Czerwca 2023 przez Donpion Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
