Ciężko auto odpala po auto skanie następujące kody błędów P3054, U0155
Tomasz6969
Problem z rozrusznikiem, sprawdź wiązkę dokładnie. Jak nie wiązka to sam rozrusznik umarł. Potwierdz jeszcze że aku jest okej.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Licznik był wyciągany? Wszystko w ogóle działa, czy jakiś powód był, dla którego wykonałeś skan?
1. Opisz poprawnie w tytule bo samo "Błędy" nie wystarczy.
2. Sprawdź czy do rozrusznika dochodzi napięcie oraz napięcie na zacisk 50.
3. Jeżeli do rozrusznika dochodzi napięcie (także na zacisk 50) to rozrusznik do wymiany.
Dokładnie jeżeli chodzi błaąd U0155 to zegary wariują już od ponad roku. Ja jako kolejny właściciel samochodu nic przy zegarach nie kombinowałem. Jeżeli chodzi o drugi błąd P3054 to wyszedł na auto skanie. Był wykonany z powodu ciężkiego odpalania auta i zawieszeniu się rozrusznika który był juz wymieniony na nowy ma 2 lata.
Właśnie przed wczoraj się zawiesił i auto nie zakręciło ale po odpaleniu od drugiego samochodu. Już rozrusznik kręcił. Czy może być to wina akumulatora?
Ok a mam jeszcze pytanie jeżeli mam błąd P3054 [096] oznaczenie w nawiasach kwadratowych odnosi się do jakieś ścieżki w danym sterowniku lub przewodu to tak z ciekawości? Jak dokonam pomiaru to napiszę.
Dzień dobry dokonałem pomiaru prądu akumulatora wskazuje w stanie spoczynku zdj 1 Po odpaleniu samochodu pomiar na podszybiu  zdj 2 samochudnodpalony
