Problem z odpaleniem zimnego silnika bez dodania gazu - A4 B5 1.9TDI 116KM
ryszardyolo1
Witam, mam problemy z samochodem
-niemożność odpalenia zimnego silnika
trzeba dodać gazu.
-trudność uruchomienia silnika rozgrzanego ostatnio pojawił się ten problem po długiej trasie.
-utrata obrotów na biegu jałowym,
-gaśnięcie silnika na niskich obrotach,
-samochód stracił też moc (można dać gaz w podłogę a dopiero się zbiera po jakimś czasie)
-dzwiek świszczenia na obrotach 1900 podczas jazdy
-nierówna praca silnika
-kłęby czarnych spalin wydobywające z wydechu podczas odpalania
Vag wskazał błędy:
01
16687
P0303 Wykrycie przerwania zapłonu  cylindra 3
02
18075
P1667 Zawór pompy wtryskiwacza (Cylinder 2) (N241)
Błąd elektryczny
Podejrzewam że będzie konieczna wymiana pompowtryskiwaczy albo wiązki.
Czy te błędy oraz objawy mogą sugerować coś innego?
Auto Audi A4 B5 1.9tdi 116km 85kw 2000r Sedan .
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
No zważywszy na fakt że 2 pompki już źle działają to dziwne by było by auto paliło dobrze. Ja bym najpierw zajrzał do wiązki, podoginał konektorki, może pomóc.
Drugi błąd to bardziej pompka ale i wiązka też może być bo już widziałem takie coś.
1 godzinę temu, ryszardyolo1 napisał(a):
Podejrzewam że może być jakiś czujnik paliwa ale też nie mogę go zlokalizować, ani pompki paliwa może ktoś się orientuje gdzie może się znajdować?
Edytowane przez ryszardyolo1
