[B5 1Z] Problem z odpaleniem silnika
Marcin Wrzosowa
mam problem z odpalaniem czytalem wszystkie posty na ten temat ale nie pasuje mi do mojego problemu mianowicie jest tak silnik zapali a po chwili gasnie obojetnie czy zimny czy cieply jak dam mu gazu przy odpalaniu to jest ok ale nie zawsze
[ Komentarz dodany przez: Murzyn: 05-04-2007, 16:54 ]
moglby kolega poprawnie nazwac temat??
Marcin Wrzosowa tak jak Szewczenko7 powiada tylko Vag i najlepiej podjedz do V-TECH bo masz go pod nosem jesli jestes z Cz-wy, zrobią diagnostyke Vag i powiedza co jest, nasz kolega z klubu 98igo tam wirusował A4 i ma dobre zdanie o V-TECHu. :biggrin:
mogłes se kupic DI jak ja
to łaskawie powiedz w czym DI jest lepsze od TDI ... :question:
podkrec go na pompie ja golfa 1.6d tez podkręciłem,
zanim cos napiszesz to sie zastanow (przynajmniej dwa razy :exclaim: ) ... bezsensowne odpowiedzi nie beda tutaj tolerowane .... :exclaim: :exclaim: :exclaim:
wracajac do tematu ...
przydałoby sie podpiac pod Vag'a (moze wywali jakies błędy :rolleyes: )...
ciezko cos Ci poradzic na tym etapie... przyczyn moze byc bardzo duzo ....
kiedy wymieniales filtr paliwa .... :question:
nie wiem czy to mogla byc przyczyna ale ostatnia zatankowalem do pelna i od tego momentu byly problemy teraz mam 3/4 zbiornika i wszystko dzisiaj jest ok :biggrin:
[ Komentarz dodany przez: Murzyn: 06-04-2007, 21:17 ]
kolego prosilem o zmiane nazwy tematu na zgodna z regulaminem!
