Brak kalibracji / nastaw podstawowych rolety oraz dachu panoramicznego Q7 4M
Cześć Forumowicze.
Piszę do Was z kolejną prośba o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Dotyczy on braku możliwości wykonania kalibracji / nastaw podstawowych rolety oraz dachu panoramicznego.
W dniu dzisiejszym podczas jazdy zauważyłem że nie mogę w sposób komfortowy otworzyć rolety oraz dachu (możliwość otwarcia jest tylko poprzez przytrzymacie przycisku rolety oraz dachu).
Po podpięciu do VCDS okazało się że zapisały się 3 błędy o braku kalibracji / nastaw rolety oraz dachu oraz błąd związany z brakiem określenia pojazdu.
Kodowanie jakie odczytałem to: 6A8000000000. Odszukałem wcześniejsze kodowanie zapisane w kopi zapasowej oraz je zmieniłem na wartość: 6A8000053602.
Po wprowadzeniu kodowania udało się usunąć błąd związany z brakiem rozróżnienia pojazdu. Pozostały tylko 2 błędy z brakiem kalibracji / nastaw podstawowych rolety oraz dachu.
Rozpocząłem proces związany z procesem przeprowadzenia procesu kalibracji / nastaw podstawowych rolety oraz dachu. Niestety w obu przypadkach nie udało się tego procesu przeprowadzić.
W przypadku rolety po kliknięciu rozpoczęcia procedury roleta rozpoczyna ruch dojeżdżając do pozycji 23% po czym wraca do pozycji zamkniętej. Oczywiście w dalszym ciągu widnieje komunikat oraz błąd o braku kalibracji / nastaw podstawowych.
W przypadku dachu panoramicznego występuje taki sam objaw z tym że dach przesteruje się do poziomu 41%.
Sporadycznie pojawiał się błąd o przekroczeniu temperatury maksymalnej silnika rolety który dało się po chwili wykasować.
Nadmienię że wczoraj myłem auto i przeprowadziłem konserwację prowadnic szyberdachu. System działał poprawnie. Pytanie tylko czy miało to wpływ na wystąpienie usterki.
Bardzo proszę również o zerknięcie na pozostałe błędy. Zorientowałem się że w module 42 musze niestety wymienić zamek aby pozbyć się tego błędu (sporadycznie podczas otwierania drzwi i pozostawienia ich w takiej pozycji powodują pojawia się komunikat o uszkodzeniu drzwi kierowcy oraz hamulca postojowego. Po zamknięciu ponownym drzwi błędy znikają).
Zamieszczam skan wykonany w dniu dzisiejszym.
Bardzo dziękuję za wniesienie swoich sugestii.
Log-WAUZZZ4MXGD065548-19-07-2025.txt
Kodowania jeszcze nie sprawdzałem czy się zgadza ale co do kalibracji to spróbuj następująco (bez VCDS czy innego programu).
Przycisk zamykania dachu w pozycję zamykania (jak najpardziej do przodu, ponad pierwszą pozycję) i tak przytrzymaj. Po ok 10 sek. rozpocznie się kalibracja. Przycisk trzymasz w tej pozycji cały czas, do zakończenia. To samo z roletą.
Próbowałem ten sposób i było dokładnie to samo.
Wyczytałem jeszcze na necie że po zmianie kodowania powinienem zamknąć auto i poczekać na uśpienie sterownika. Dopiero po tym zabiegu powinienem robić kalibrację.
Dodatkowo pisali że przed dokonaniem kalibrację muszę zrobić reset poprzedniej.
Edytowane przez Krystian_13
Po zmianie kodowań należy zawsze odczekać uśpienie sterowników.
I faktycznie u mnie podziało się dokładnie tak samo w momencie tworzenia kopi zapasowej przez OBD11.
Jutro poinformuję o efektach działań.
Dzięki @Muskel1
No daj znać, zobaczymy:wink:
