[ALL] Światła do jazdy dziennej
kapsel
zrobiłem dzisiaj w mojej niuni światła do jazdy dziennej działa to tak jak w niktórych wersjach skandynawskich czyli światła dzienne to poprostu światła drogowe świecące z mniejsza mocą około 70% (u mnie 55-60%)
nie wiem czy w naszym pięknym kraju jest to zgodne z prawem ale auto jest widoczne lepiej jak przy światłach mijania i nie oślepia innych kierowców
można to zrobić w kazdym samochodzie oprócz bi-xenonów
może ma ktoś inne propozycje jak rozwiązać problem świateł dziennych
[ Dodano: 11-04-2007, 00:31 ]
oszczędność prądu to ok 40-45%
Zastanawiałeś się czy światła drogowe mimo zmniejszenia jasności nie spowodują nerwowych odruchów innych kierowców spotkanych np. w tunelu.
Nie paniemaju, jeżeli zmniejszona jasność to ok.
szamot, masz inny pomysł :question:
kapsel, mozesz dokladniej opisac, co i jak?
, pytanie za 100pkt.
sprawdziłem wczoraj to w praktyce przejechałem 40 kilometrów i żaden kierowca jadący z przeciwka nie "mrugał" mi światłami więc chyba to nie oślepia
zrobiłem to tak że 7 sekund po odpaleniu silnika UWS włącza mi światła do jazdy dziennej a w każdej chwili mogę użyć ori włącznika świateł i wtedy wszystko jest tak jak w oryginale
wieczorem opisze dokładnie jak to zrobiłem bo musze iść trochę popracować
O o o kolego.Opisz mi prosze jak to zrobiles bo od dluzszego czasu kombinuje jak to zrobic.A da sie to zrobic w B6 na mono-xenonie?Czekamy z niecierpliwoscia na jakies szczegoly!!! :wink:
Ciekawa sprawa by była.. Również czekam na odpowiedź, jak to zrobiłeś :biggrin:
kapsel, a pomyslales nad tylnymi postojowkami? Bo tez sa wymagane..
zrobiłem to tak
zamontowałem UWS-a który 7 sekund po odpaleniu silnika załącza światła dzienne i postojówki
światła drogowe puściłem przez rogulator do dmuchawy z poloneza
jeżeli załącze światła ori włącznikiem to UWS automatycznie się wyłącza i wszystko jest jak w oryginale
jeżeli macie zwykłe xenony to można to też zamontować bo żarówka do drogowych jest zwykła przewaznie h-7
można też zrobić taki układ innym sposobem ale ten z poloneza kosztuje około 30zł i mamy gotowca bez zbędnej roboty
mówisz o tym bezstopniowym regulatorze z poldka? - modele >94.
pomysł niezły a na dodatek można regulowac sobie siłę zmniejszania w 5 krokach lub płynnie - były dwa modele.
tylko ja bym myślał czy on takei obciążenie wytrzyma, ale widac że spoko daje radę - went dmuchawy w poldzie to o ile pamietam 40W
Polak potrafi :rotfl:
zrobiłem to tak
A o jakim innym sposobie mowisz?[
inny sposób to oporniki diody radiator itd. ale po co kombinować skoro jest niedrogi gotowiec
kapsel, jesteś dzikus. Szacun Wodzu!!!
[ Dodano: 11-04-2007, 21:42 ]
No to pozostaje jedynie sprawdzić co przepisy mówią o światłach do jazdy dziennej (spróbuję jutrow robocie pogrzebac w Lex'ie) i ... szkoda kapsel, że mieszkasz tak daleko :biggrin:
Witajcie,
A czy ktos moglby mi powiedziec czy mozna takie urzadzonko podlaczyc do Audi A4 B6 na mono-ksenonie?Szukam od dluzszego czasu takiego rozwiazania zeby swiatla drogowe swiecily jako dzienne a nie palic ksenonow w dzien.
http://allegro.pl/item302675030_swiatla_dzienne_regulator_swiatel_dziennych_sd_2.html
I czy wie ktos gdzie takie cudo założyc w Łodzi, tzn. czy zna ktos dobrego elektryka ktory nie spartoli instalacji?
Pozdrawiam i czekam na jakies odpowiedzi bo juz sie nie moge doczekac zeby to zamontowac w swojej niuni!!!! :drool:
A co sądzicie o tych ledach: http://www.allegro.pl/item310120021_swiatla_dzienne_diodowe_led_biale_plaskie_chrom.html
są dość płaskie (ok 2,5 cm), może by się ładnie wkomponowały w kratki pod zderzakiem?
Pisze, że mają homologacje no i cena 4 razy mniejsza niż taka Hella:
http://www.allegro.pl/item309929099_swiatla_dzienne_led_plaskie_hella_gratis_.html
tyle że Hella oczywiście ma w komplecie przekażniki itd, choć wizualnie to nie wiem czy jest ładniejsza
W przełączniku świateł A4 jest wolny styk, który służy do podłączenia świateł dziennych. Jest tam 12V jak właczy się zapłon, przełącznikświateł w połozeniu zero, napięcie znika w innym położeniu manetki i jak kręci się rozrusznikiem.
Jak już tak rezacie do podepnijcie czujnik światła o płynnej regulacji luksów , niech przełączanie świateł będzie auto :)
Światła do jazdy dziennej (DRL) w UE są legalne .
