zuzadzik 0 Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 Witam ;mam projavascript:void(0);blem z hamulcami lub z ABS nie wiem w czym tkwi problem .przy końcu hamowania mam bicie w pedał jak by ABS choc lekko trzymam pedal hamulca, na poczatku tak bylo jak tylko skrecalem i trzymalem lekko , teraz nawet na prostej bije nie wiem co sie dzieje moze kto wie o co biega?[br]Dopisany: 30 Maj 2009, 23:15_________________________________________________przeczytalem pare postow i problem uwazam za wyjasniony dzieki . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hutch1 0 Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 Nie jestem specjalistą ale ja bym po pierwsze sprawdził stan tarcz i klocków hamulcowych, jeśli to nie to to być może są to zabrudzone bądź uszkodzone pierścienie od ABS-u znajdujące się za tarczami hamulcowymi jak dobrze pamiętam są wciskane i można je swobodnie zdjąć. Możliwe, że wystarczy je przeczyścić a jak nie to czeka Cię wymiana. Powodzenia w diagnozie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daimos 2 Opublikowano 11 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2009 Sprawdź też czujniki ABS czy są dobrze dociśnięte i nie zanieczyszczone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spetsnaz 2 Opublikowano 12 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2009 Sprawdź też czujniki ABS czy są dobrze dociśnięte i nie zanieczyszczone potwierdzam, problem był wielokrotnie opisywany na forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 1. Przeczyść czujniki ABSu 2. Sprawdź czy Tarcza nie jest skrzywiona 3. Może byc problem z piastą 4. Najpierw użyj opcji a jak nie znajdziesz to wtedy zadawaj pytania - wątek już wielokrotnie przerabiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
