[ALL B5] Jakie końcówki drążka warto założyć ?
Doman13
Witam
dziś gruntownie zbadałem w końcu kwestię skrzypienia przy kręceniu kołami i okazało się że to obydwie końcówki skrzypią na sworzniu i mają lekkie luzy na tym sworzniu.
Więc do wymiany są...
teraz pytanie jakich szukać tak by były dobre?
febi są dobre?
słyszałem różne umiarkowane opinie na temat wahaczy, czy to przekłada się na końcówki?
powiem tak koncówki febi jakie umnie siedza petrzymaly 2 zestawy wahaczy a jezdze po naprawde marnych drogach, natomiast same wahacze febi mi wytrzymaly 15 tys moze to byla jakas wadliwa partia trudno powiedziec ale jak febi to tylko koncówki drazków lub laczniki stabilizatorów albo tuleje tylnej belki :hi:
tak tylko ze lemforder kosztuje 120zł za sztukę, febi 70zł , wiec względem ceny i przyzwoitej jakości wybrał bym febi
Fakt,ale jest sprawdzony a i po zmianie trzeba zbieżność ostawić,ja bym nie ryzykował nic innego niż ori ze względu na ustawienie zbieżności :good:
nie rozumiem, co ma piernik do wiatraka, za każdym razem po zmianie końcówek trzeba przecież zbieżność ustawiać, więc co to za różnica czy ori lemy czy febi... :mysli: :mysli: :mysli:
kolego kupuj Febi, masz taniej a przy naszym stanie dróg i tak i tak mi np. końcówki starczają na jakies 25kk przy 17" felgach i oponach 225/45
Różnica jest taka, że jak kupisz coś słabszego, to może paść i trzeba będzie wymieniać raz jeszcze + kolejne ustawianie zbieżności.
Wybór należy jednak do kupującego.
Ja mam lemfordery i jest OK. A ori końcówki (czyli lemforder) wytrzymały u mnie 300 tyś i zmieniłem tylko dlatego, że zmieniałem cały komplet zawiechy z przodu.
ale te ori co masz jak kupujesz auto, to nie te same ori co kupujesz jak Ci cos padnie :tongue4: :tongue4: :tongue4:
Różnią się podobno znaczkiem, a często brakiem znaczka OOOO (jest zeszlifowany).
no tak, ale nie są tak wytrzymałe jak te z serii
zresztą żeby końcówki na naszych drogach nie padały, trzeba jeździć co najmniej przepisowo :wink4: :wink4: :wink4:
Nie jest to prawdą,fakt wątpię żeby np taki lemforder produkował po tylu latach w takiej samej technologi ale z pewnością nie jest ona gorsza :wink4:
dobra dzięki za opinie, ze względu na cenę wezmę febi. Lemki dla mnie wydają się drogie
Dzięki za wszystko
napisz do kolegi TOM77, on na pewno będzie miał taniej, z tego co pamiętam to pare miesiecy temu jak się pytałam o komplet to było to 1530 zł, teraz pewnie ze wzgledu na kurs euro wiecej, ale nie zaszkodzi się zapytać!!! :hi: :hi:
ja tydzień temu też sie zastanawiałem i po przeczytaniu wielu opinii( co prawda wiekszości na temat wachaczy) zdecydowałem się na lemfordera liczac,że jednak w tym przypadku wyższa cena idzie w parze z lepszą jakoscią.
1530 za końcówki drążków? :shocked:
chyba to zero za dużo. :kox:
dzięki anyway
parę miesięcy temu jak się pytałam o komplet to było to 1530 zł,
1530 zł za komplet a nie za same końcówki.
Również polecam lemordera :good: Jakość nieporównywalna :good:
co wchodzi w skład kompletu?
bo mnie wydaje się ze tylko końcówki trzeba wymieniać.
Czyżby drążki i magiel też było trzeba? :shocked:
Tu jest mowa o komplecie zawieszenia, czyli 8 wahaczy, 2 końcówki, 2 łaczniki i śruby.
