[B7 BLB] Gdzie znajduje się czujnik wysokiego ciśnienia ?
kacpersl
witam
czy ktoś możę mi powiedzieć gdzie znajduje się czujnik wysokiego ciśnienia w b7 ,ponieważ nie moge wyłączyć przycisk econ stało się to po myciu karcherem auta,na vagu pokazuje coś takiego (nieznzny błąd .zwarcie z plusem) i nie bardzo wiem gdzie są jakieś kostki które mogą robić zwore,dlatego myśle że to może być czujnik ciśnienia,
bardzo dziękuje za pomoc .
przy chłodnicy klimatyzacji (na bocznej ściance chłodnicy klimatyzacji)
Też ostatnio miałem te objawy na VAGu wyszło że czujnik wysokiego ciśnienia ale okazało sie że klima miała za mało czynnika i słabe ciśnienie. Nabicie klimy i wszystko wróciło do normy :)
No to trzeba ją napełnić, zrobić przeglądzik przy okazji... :gwizdanie: :good: [br]Dopisany: 30 Wrzesień 2009, 23:09_________________________________________________No i dzisiaj mnie dopadł ten sam problem (ECON się włączył) a na VAGu błąd 00819... Jadę więc na przeglądzik klimy. :naughty: Mam nadzieję, że to tylko brak czynnika chłodzącego... :mysli:
Miałem jakiegos dziwnego VAGa i opis błędu był chyba po chińsku! :kwasny::polew: Na jutro rano umówiłem się na przeglądzik więc jutro będę wiedział co to dokładnie jest. :naughty:[br]Dopisany: 02 Grudzień 2009, 21:36_________________________________________________A jednak to był czujnik. Czujnik zmieniony a przy okazji odgrzybienie zrobione. Klima śmiga aż miło. :naughty:
Dobrze że już ci śmiga. Ile zapłaciłeś za czujnik? Mój kosztował z audi 45Ł (ok 200PLN) tyle że gaz trzyma mi tylko miesiąc
jak by ktoś miał wątpliwości co do błedu to krótki opis poniżej
00819 - High Pressure Sensor (G65): Open or Short to Ground
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to High Pressure Sensor (G65) faulty
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors from/to High Pressure Sensor (G65)
Check High Pressure Sensor (G65)
00819 - High Pressure Sensor (G65): Signal too Low
Possible Symptoms
Climate Control stuck in ECON Mode
Possible Causes
Insufficient Refrigerant Pressure
Possible Solutions
Check Refrigerant Pressure
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Odkopię troszkę temat bo znajomy ma czujnik do wymiany. I pytanko: w serwisie mu powiedzieli że aby to wymienic trzeba zdjąć przedni zderzak (schemat wymiany wg Elsy). Ale czy jest szansa dostać sie do tego prościej? Jakoś od góry lub dołu?
Panowie podepnę się pod wątek.
Dzisiaj sprawdzając na VAG'u wypluło mi błąd: Czujnika wysokiego ciśnienia.
Klimatyzacja świeżo co nabita no ale nie chłodzi...kompresor/agregat się nie włącza - słyszałem że nie włączy się dopóki czujnika się nie wymieni.
Ten czujnik znajduje się po prawej stronie obok lampy jednakże nie umiem nigdzie znaleźć go nawet na allegro.
Macie jakieś sprawdzone hurtownie skąd owy czujnik ściągnę dla siebie? Lub też nr oryginału? Bo w jednej z hurtowni powiedziano mi że są 3 typy i potrzebują nr oryginału (nie będę ściągał pół przodu by podać mu tylko nr).
I powiedzcie czy po wymienie tego czujnika klimactronic będzie działał jak powinien?
