pawełsur 0 Opublikowano 11 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2009 Siema :> Mój problem polega na tym, że przestał mi działać sygnalizator zapalonych świateł. Sygnalizator jest chyba dobry bo gdy przekręcam kluczyk w stacyjce to pika że się załancza, chyba że do świateł jest jakiś osobny sygnalizator. Gdzie jest problem???? Bardzo proszę o pomoc i z góry bardzo dziękuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ykk 5 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2009 Tzn..? Sygnalizatorem jest to ze licznik sie podswietla na czerwoni.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawełsur 0 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2009 Kolego chodzi mi o to, że jak wysiadam z auta i zostawię włączone światła, to powinno mi piszczeć, a tak nie jest, działało i już nie działa. O to dokładnie mi chodzi pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyniek 3 Opublikowano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 chodzi CI o "brzęczyk" - mógł się skończyć, tu masz jak naprawić http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_sygnal_brzeczyk_wlaczonych_swiatel-t4509.0.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piccaso 0 Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 Witam. Mam pytanie czy każde a4 miało miało taki sygnalizator ,bo "brzęczek " mam dobry odzywa się np.jak zapala się rezerwa itd.jeśli nie to w jaki sposób można go samemu zamontować ??? bo notorycznie zostawiam auto na światłach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rotter 0 Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 jak zostawisz kluczyk w stacyjce i nie zgasisz świateł to się odezwie brzęczyk ale jak wyciągniesz kluczyk to brzęczyk się nie odezwie - tak jes przynajmniej u mnie - otwieram drzwi z zapalonymi światłami i zgaszonym silniku i się odzywa - ale mówię jak jest kluczyk w stacyjce jak go wyciągnę nie daje znać nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bebul 0 Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 u mnie jest odwrotnie, jak mam wlaczone swiatla i kluczyk wyciagniety ze stacyjki brzeczyk odzywa sie dopiero jak otworze drzwi (cos ostatnio zaczyna mi szwankowac, raz brzeczy a raz nie... ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
205rt 0 Opublikowano 20 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2009 dzisiaj pół dnia siedziałem nad tym problemem ze nie działa mi światło i brzęczyk. Co sie okazało to nie krańcówka była uszkodzona a audi zastosowało te takie taśmy izolacyjne szmatko podobne i przetarło izolację a co za tym idzie woda weszła do środka przewodu i tak skorodował że aż nie było przejscia. Po wymianie przewodu od miejsca korozji do krancówki wszystko śmiga Taka ciekawostka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GMT 0 Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 Witam Probowałem również wymienić brzęczek i po podłączeniu wszystkich wtyczek w zasadzie wszystko wróciło do normy oprócz licznika km, przebiegu. W ogole się nie świeci. Może wiecie co to może być? Jak to naprawić? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 przepaliły ci sie zarówki od podświetlania, przy wyjęciu licznika , ktzeba było wszystkie od razu zmienic.bo tak juz miało kilka osób. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GMT 0 Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 tzn. nie świeci zupełnie ten wyświetlacz licznika z km z przebiegiem całościowym (270 000km) i tym tymczasowym? Niewiem, może trzeba jakoś zaadaptować licznik czy cos takiego? może ktoś się orientuje? niewiem czy w sam raz w tym liczniku są żarówki? wiem że są służące do podświetlania tablicy ale one działają. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobis1 2 Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 przepaliły ci sie zarówki od podświetlania, przy wyjęciu licznika , ktzeba było wszystkie od razu zmienic.bo tak juz miało kilka osób. jak kolega napisał wyżej - wymień wszystkie żarówki podświetlenia "WSZYSTKIE NOWE ZAŁÓŻ". U mnie nie paliła się jedna żarówka więc wymieniłem ją, po złożeniu całości przestały działać dwie inne , więc rozebrałem raz jeszcze i zmieniłem te dwie i co? po złożeniu kolejne nie palą . Kupiłem i wymieniłem wszystkie jednocześnie (łącznie z tymi które wcześniej wymieniałem), po złożeniu wszystkie palą. Również czytałem gdzieś że chłopaki mięli taki sam problem...Pozdro i do dzieła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GMT 0 Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 Po części przyznaję rację. Na wyświetlaczu jak się przyjrzeć widać przebieg. także dziś wieczorem wymieniam żarówki. Powiem szczerze, że myślalem że ten wyświetlacz świeci sam z siebie że nie ma podświetleń. a tu niespodzianka. Wielkie dzięki. mam nadzieje ze zadziała. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysztof4 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Gdzie mogę odnaleźć ten "brzęczyk" w aucie? Ok Już mam... Widzę jednak niestety, że wiąże się to z wyjmowaniem zegarów i ich rozkręcaniem....eh...taka głupotka a tyle pracy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
