[ALL] Ciśnienie?
qubar
Panowie po pierwsze to cisnienie zalezy od rozmiaru opony, po drugie od wagi samochodu a tu wchodzi w rachube jaki jest silnik i tak:
dla rozmiaru 205/60 15R i dla silnikow do 110 koni polowa obiazenia przod 0,2 tyl 02 na obciazonym przod 2,3 tyl 2,6
dla tego samego rozmiaru i silnikow do 128kW przod 2,2 tyl 2,2 obciazony przod 2,8 tyl 2,9.
Nie chce mi sie wypisywac dla wszystkich samochodow i rozmiarow opon ale tak to mniej wiecej wyglada.
Od rozmiaru opony?? pierwsze słysze.
znam gościa który w kombajnie pompował koło. Przy 8 atmosferach jak się go zapytali "dizel ile już jest?? tyle to chyba za dużo!!" odpowiedział duże koło dużo atmosfer. i przy 14 czy 16 wybuchło!! Miał szczęście że nie przewrócił się na niego pojazd i nie zabiły go kawałki opony.
Ciśnienie w oponie 12" to takie same ciśnienie w oponie 18" więc nie wydaje mi się że od rozmiaru opony. z resztą tu jest link do sprawdzenia
http://www.autoforum.com.pl/24.cms
najlepiej to widać na przykładzie bmw e36 323 tam jest najwięcej rozmiarów opon podanych
205/60 15R
2,0 przód
2,2 tył
dla małego obciążenia tzn 2 osoby przód + dwa "maluchy" tył i siatka z zakupami.
grzesioo zle mnie zrozumiales, chodzilo mi, ze u siebie przy autku chyba nie bedziesz jezdzil przy rozmiarze 195/65/15 z 2 atmoswerami i przy rozmiarze 215/ 50/17 czy podobnym z tym samym cisnieniem. Traz kapisz o co biega :?: :mrgreen:
A co do tego kumbajnu to niezly debil bo tam chyba 1,5 atmosfery nie wiecej.
no chyba jednak sporo więcej
wystarczy spojrzeć na opone w dobrym góralu to widać zakres ciśnień
ja u siebie mam przedział 4,5 do 6 atmosfer
zdeniu, nie porownuj gorala do kumbajnu. Wiem, ze w najwiekszym Ursusie w tylnich kolach chyba nie ma wiecej niz 2 atmosfery. Jutro jak da rade to z ciekawosci bede mogl to sprawdzic.
No i dzisia sprawdzilem i w Ursusie z tylu jest 1,8 a przy Kombajnie wiekszym od Bizona 1,6. :razz:
Pikuś zobacz na ten link który podałem i przykład bmw e36 323ti. Rozmiary gumy od 15 do 17 a ciśnienie te samo
Gość MorgothDBMA
A ja sprawdzałem ostatnio u siebie (bo niedawno kupiłem) i miałem przód: 0.235, 0.23 a tył 0.235 i 0.185
Napompowałem wszedzie rowno po 0.235 [MPa]
Czy to nie za dużo? Może powinienem zmiejszyć?
Koła mam 205/55 R16
grzesioo, alew Audi nie ma tak samo dla kazdego rozmiaru. Wiadomo co lepsze. hihihi
U mnie mam opony 205/55/16 i mam 2.2 na każdym kole. Wcześniej miałem 2.8 bo tak mi barany w niemczech napompowały jak zmieniałem oponki. I na stacji diagnostycznej wyszło mi że mam amorki szmelc. A wszystko przez za duże ciśnienie w kołach. Facet zmniejszył do 2.2 i już było normalnie. Tak więc 2.2 to chyba optimum.
wg mojej metryczki powinienem mieć na zimowych 195/65/15 2,4 i tyle mam, ale dziwnie się jeździ chyba zejde do 2,2. Wazne jest tez czy się sypie po miescie, trasie czy mix. Na miasto mniej powinno byc
Ktoś kiedyś napisał, że powinno się tankować tyle powietrza w zależności od tego jaki ma się silnik :decayed: Jak ktoś ma 3.0 to powinien pompować 3.0, jak ktoś ma 2.7 biturbo to trzeba 2.7x2 :naughty: Hehe oczywiście żartuję :>
2.2 zawsze wydawało się odpowiednie :)
ja mam 235/45/R17 w B6 i wg wlepki na baku mam mieć 2.6 na przód i tył
dużo coś... nie czasem dla 5 osób? :gwizdanie:
