kruku87 0 Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 A wiec tak auto nie kreci dalej niz do 3000 obrotów wogle nie ma mocy. Po podpieciu Vag-a wyskoczyły błedy: 01262 - zawór elektromagnetyczny regulacji cisnienia doładowania (N75) 31-10 - Przerwa / zwarcie z masa - sporadyczny nastepnie 01282 - zawór przełaczania klapy kolektora ssącego (N239) 31-10 - Przerwa / zwarcie z masa - sporadyczny Prosze o pomoc z góry dziex! pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Solskier Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Na początek sprawdź czy zawory wymienione w kodach błędów mają zasilanie i masę. Jeśli będzie wszystko ok, zostaje Ci podmienić zawór N75 na próbę ewentualnie na krótko złączyć wężyki (będzie wpadał w notlauf ale na chwile wyskoczy z mocą wyżej) wtedy będzie już wiadomo co nieco. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bigrazor 0 Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 przejrzyj sobie też wiązkę kabli bo wygląda jak by ci się gdzieś przecierało - 31-10 - Przerwa / zwarcie z masa - sporadyczny - tym bardziej 2 na raz i oba idą chyba tą samą wiązką .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
