[B5 ALL] Problem Vag com 409
A4 siano
witam wszystkich mam taki problem otoz podłaczylem dzis VAGa 409 pod autko i niby wszystko dobrze zainstalowane a tu jakis błąd.. :no: Otóz przy opcji autoscan programik sprawdza mi błedy: address 1:engine, address 2... az tu nagle mi wyskakuje: Sorry! This function requires VAG-COM to be registered and activated. please contact... itd i dalej jakis kod aktywujący.,,, o co chodzi? na poczatku idze a potem. :mysli:,, co zrobic zeby to hulało jak trzeba? albo jak daje : Select control module np. 35-Centr. locks to pochwili mi wyskakuje: no response controller. Wielkie dzięki naprawde za kazda pomoc dopiero zaczynam przygode z Vagiem i narazie to czarna magia dla mnie :blink:
Witam
Jeśli chodzi o VAG-CON 409 to sprawa wygląda następująco:
Vag-Com Crack 409 to trzy pliki: d1.bin, d2.bin, d3.bin które trzeba
skopiować do katalogu VAG-COM, tylko problem polega na tym, iż
po pewnym czasie (dość krótkim 1-3 min) pliki zostają zdeaktywowane
i VAG-COM wrzeszczy, że nie jest zarejestrowany. Rozwiązaniem jest
np. program X-starter który potrafi "podgrywać" w/w pliki do katalogu
VAG-COM np co kilkanaście sekund, co powoduje, że VAG-COM nie ma
czasu na deaktywację plików licencyjnych, bo ciągle dostaje nowe pliki.
:) :> :polew:
____________________
Rafał
Witam
Z tego co mi wiadomo nie da się aktywować VAG-COM 409 tak jak 311. Za pomocą ciągu znaków.
No chyba, że się mylę to proszę o takiego VAG-COM 409 :) :>
Rafał
mozesz kupic w Ross-Tech licencje i masz wszystko , nie popieramy piractwa :no:
Do amatorskiego wykorzystania to spory wydatek http://www.vag-com.pl/oferta.htm (min 1600 PLN)
A nie ma co się oszukiwać, że przeważająca większość "forumowiczów" używa pirackiego vag-com.
Że tak zapytam a Ty odzim kupiłeś kabel i licencję Ross-Tech, czy może płacisz za każde podpięcie
u mechanika do sterownika silnika około 100 PLN ?? A może jednak na pirackim VAG-COM jedziesz ?? :polew: :laghing2:
Rafał
po prostu trzeba wykupić licencję i po bólu
(rav) jak chcesz sie podlączyc za 100 pln u mnie to wpadaj , kabelek szybko sie zwroci , jak chcesz amatorsko sobie uzywac to nie potrzebujesz pełnej wersji i tyle
