pwrlax 2 Opublikowano 3 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2009 Witam, Zamontowałem i podłączyłem dziś czujnik parkowania i wszystko wyglądało ok aż do chwili kiedy chciałem zrobić test i okazało się, że czujnik działa na wstecznym, na luzie i na biegach do przodu. Zasilanie podłączyłem do lewej lampy pod światło cofania tak więc teoretycznie zasilanie jest w chwili włączenia wstecznego. Coś mi się wydaje, że to rezultat komputera i wyświetlania spalonych żarówek. Pewnie komp sprawdza sobie jakoś żarówki i podaje zasilanie. Czy ktoś wie jak podłączyć zasilanie czujników aby nie było takich niespodzianek? Z góry dzięki za info, Piotrek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 3 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2009 Tutaj kolega nie tak dawno montowal u siebie czujniki parkowania, mozesz go zapytac jak on to rozwiazal. http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t83764.0.html;highlight=czujnik+parkowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwrlax 2 Opublikowano 3 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2009 Ktorys z kolegow nie tak dawno montowal u siebie czujniki parkowania, mozesz go zapytac jak on to rozwiazal. Już to zrobiłem. Jak się dowiem i będzie działało to opiszę na forum dla potomnych!!! Rozwiązanie: :> Po kilku podejściach do tematu znalazłem przyczynę niedomagania. Tak jak przypuszczałem problem był związany z komputerem. Ostatecznie wprowadziłem przewód zasilający centralkę do obudowy lampy przez mały otworek i przylutowałem jego koniec do blaszki zasilającej żarówkę wstecznego i od tej pory czujnik działa poprawnie- tylko po włączeniu wstecznego. Myślę, że temat przyda się kumuś w przyszłości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
