[INNE] BMN - TDi 170PS PD by MR-MOTORS
Rogalotti
Witam
BMN - 170PS TDi PD sterowany Siemensem PPD
BIG TURBO
DPF usuniety sprzetowo oraz programowo !!
wydech 2,75"
da sie to zrobic z BRD? Jaki koszt? Jest to tylko usuniecie DPF i program czy cos wiecej?
jakei to big turbo witku?? mocy konkretnie przybyło :good:
Usuniecie fizycznie samego DPF sprawi tylko duze problemy, las lampek na desce i praca silnika w trybie awaryjnym. Wraz z mechanicznym usunieciem filtra trzeba zrobic zmiany w programie sterujacym.
Mozna zrobic BRD bez DPF i wystroic na ponad 200PS na serynym turbo, można w takiej A4 B7 takze odrazu założyc BigTurbo.
Pozdrawiam.
a jaki koszt takiego "kompletnego" usunięcia DPFa? :cool1:
Przeciez nie od dzis wiadomo, ze o takich rzeczach to sie rozmawia na PW lub telefonicznie...
spoko, po prostu dużo osób się o to pyta i nigdzie nie ma jednoznacznej odpowiedzi... w takim razie poproszę o cenę na PW... :rolleyes:
Pozdrawiam.
No mysle ze zdrowy program bylby na 207KM i ok. 410Nm- z tego co widze na wykresie to roznica w Nm bylaby przy duzym turbo byla by ok. 20Nm... Z tego wynika ze te 20Nm dzieki turbinie byoby drozsze anizeli 60Nm z programu i usuniecia DPF-a.
Co by dalo zalozenie duzego Intercoolera jeszcze?
Kazdy patrzy na cyfry PS/NM a nikt na obroty. Tam gdzie ten silnik ma duzo PS/NM to inny BMN na seryjnej turbinie juz dawno przestał generowac moc !. Ten silnik kreci sie do prawie 4800 i ma moc max płaska jak stół. Nie ma takiej opcji zeby wygenerowac taka moc na seryjnym turbo do takich obrotów - po prostu nie da sie tyle osiagnac a do tego seryjne turbo szybko ukreciłoby sie.
W wyscigu Alteii jaki miał miejsce ze modyfikowanym sporo lżejszym Leonem BMN jest przepasc w odległosciach.
DPF znika jak zaczyna stanowic problem w uzyskaniu duzej mocy, badz przeszkadza w konstruowaniu silnika z nowym turbo. W innej opcji mozna go zostawic w aucie.
Altea miała kiepskie wtryski... na seryjnych czesciach na mocnym modzie miała tylko 189PS !!. Moze byc tak ze auto w którym da sie spokojnie uzyskac 200PS na seryjnych czesciach pozwoli dojsc po takich modach nawet do 240-245PS.
Witek, a jak z zywotnoscia tego silnika przy takich obrotach? :wink4:
Przeciez dizel nie lubi takich wartosci :kox:
Takie obroty nie stanowia dla niego problemu. Limitery max obrotów ustawione przez fabryki sa jeszcze wyżej.
