[B5 AFN] Logi dynamiczne 003, 011 przed czyszczeniem przepływomierza
kls
Logi dynamiczne 003, 011 przed czyszczeniem przepływomierza.
Od zakupu w ogóle nie ciągnąłem auta powyżej 3500rpm ale wczoraj musiałem dość żwawo wyprzedzać i przy 4000rpm zabrakło mu mocy.
Zrobiliśmy z ciekawości logi grupy 003, 011 i dodatkowo prędkość (006)
Chciałem Wam pokazać jak to wyglądało.
Przepływomierz jest już fachowo wyczyszczony i autko ciągnie jak trzeba do 4500rpm. Pod wieczór będę miał diagnostę i zrobimy te same badanie dla porównania.
Czy coś jeszcze widzicie w tych logach?
1. Logi zle zamieszczone - nieczytelne
2. Przeplywomierza nie ocenia sie na podstawie tych dwoch grup.
W jakim sensie nie czytelne? Klikasz na obrazek i Ci się powiększa do 100%. (Jeśli nie działa to prawym i pokaż obrazek)
Ja nie napisałem, że to są logi do oceny przepływomierza, ale te zrobiłem pierwszy raz wg filmu instruktażowego.
Z logow wynika ze nie przeplywomierz jest przyczyną Twoich problemów z ubytkiem mocy... i czyszczenie go na niewiele sie przyda...
Zrob kpl. logów - bedzie wiadomo gdzie skierowac rece ktore leczą.
Zrobię, napisz mi tylko konkretnie jakie grupy mam zlogować.
STATYCZNE
grupy normalnie: 000, 001, 003, 004, 007, 013
grupy Basic Settings: 000, 003, 004, 011
DYNAMICZNE
grupy normalnie: 000, 003, 004, 008, 010, 011
Loguj kazdą grupe osobno.
Powodzenia
Umieszczam na razie dynamiczne 000, 003, 004, 008, 010, 011
Lap padł mi całkowicie, więc jeśli się uda resztę umieszczę dziś lub jutro rano.
Co na nich widać?
ja bym najpierw wyczyscil turbine , a potem zajal sie przeplywka ktora prawdopodobnie jest dobra :>
jak widac jest troche lepiej niz wczesniej ,depcz go ostro przez kilka dni ,jak to nie pomoze to turbo do czyszczenia,przeplywka jest dobra
Nie mogę dokonać pomiaru dla 011 BS :/ Czy to znaczy, że mam zapieczone kierownice? Jeśli możecie odpisać szybko to będę wdzięczny bo piszę z samochodu a już się sąsiedzi denerwują, że im kopcę :-)
VAG-COM 311.2 z witaminką.
Mam też 409.1 ale witaminka nie działa.
Dzięki za pomoc. Na dziś już kończę, wjeżdżam do garażu i do domu :-)
Tak myślałem, że auto od starszego Pana może sprawić takie problemy, ale o tym wkrótce ;)
sterownik ci nie obsługuje , inny jest komunikat jak jest nie pełna wersja
Po rozruszaniu kierowniczek i kilku dniach "butowania" silnik równo ciągnie do 5krpm i nie wpada w notlauf, natomiast VAG pokazuje takie błędy:
00519 P0108 Czujnik MAP – wysokie napięcie – G71
00575 Czujnik ciśnienia w rurze rozgałęźnej
Co o tym sądzicie koledzy?
skasuj i zobacz czy sie ponownie pojawia ...
Wczoraj po skasowaniu przejechane 33km. Dziś ponowne sprawdzenie nie wykazało błędów. Za parędziesiąt kilometrów znów sprawdzę :-)
to juz sie pewnie nie pojawia ... byly to pozostalosci z przycinajacych sie kierownic .... chyba ze znowu zaczna sie przycinac :naughty:
Już nic nie rozumiem, wszystko gra, ani śladu po notlaufie a błędy są te same ;-)
Nie ma co kminić tylko wyczyścić suszarkę.
moze monentami wartosci doladowania osiagaja wartosci graniczne i stad te bledy ...
