[B5 AFN] Podświetlenie popielniczki nie działa
MARMIKI
Przycisnij popielniczke tak aby Ci się otworzyła i gdy wysunie się cała wyciagasz ten pojemniczek na papierosy do góry a w popiołce masz dwie takie blaszki które delikatnie przyciskasz ja u siebie nawet ich nie naciskałem delikatnie pociągałem całą popiołke równo i wyszła razem z zapalniczką odpinasz kostke i zobaczysz w popielnicze taką rurke wyciągasz ją tam znajduje się zarówka która jest wlutowana to podobno kupuje sie w aso gotowe z zarówką ja wyrwałem zarówke i miałem taką zarówczke jedną standardowa do przycisków podswietlania po rozginałem jej tak druciki i wsadziłem w starą obudowe i swieci :) Oczywiscie jak chcesz to kup sobie ori :) Pozdro
dzięki wielkie kolego
gadałem wczoraj z darekaudi4 i mówi że taka żarówka z tym plastikiem kosztuje koło 40pln i tylko serwis także pozostanie wstawić diodę
wielkie dzięki jak się uda to dam znać
spoko mówie jak dobrze rozegniesz druciki popatrzysz gdzie plus i minus zobacz sobie jak są orginalnie wlutowane i tak ustaw w nowej zarówcze bedzie działac mi działą :) a 40 dychy za taka pier**le dac za duzo
