damian100 0 Opublikowano 12 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2009 Proszę o pomoc !!! Po wymianie rozrządu radio Beta CC Autoreverse (na kasety) domaga się kodu. Radio jest tylko na kasety więc mała jest jego wartość aby płacić w serwisie za kod. W dokumentach miałem wpisany 1707 ale długopisem który nie działa. Z dostępnego generatora na 1z4 podaje kody 5107 i 1107 ,oczywiście nie działaja bo niepowinny. Cisza w aucie mnie dobija, za skuteczną pomoc stawiam flaszkę 0,5 przelewem lub osobiście. Nr seryjny : AUZ1Z2T4667197 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karbonek 2 Opublikowano 13 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2009 Może czas wymienić radio? Z tego co pamiętam po kilku nieudanych próbach wpisania kodu radio się blokuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skrzypek 0 Opublikowano 13 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2009 dobry warsztat naprawczy RTV i ci odblokuje radyjko i nie bedzie potrzeby wpisywania kodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 17 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 albo w ASO Ci to zrobią, ale pewnie będzie drożej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 17 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 dla przykładu podam że u mnie w mieście rozkodowanie radia to koszt ok 20-60zł zależy od "klasy" sprzętu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes_x 0 Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 Witajcie... zeby rozkodowac radio ntrzeba nacisnac TP z RDS. tak tez zrobilem, pojawilo mi sie 0000 po czym wpisałem kod (błędny, bo zle zapamietalem a nie chcialo mi sie leciec do domu i szukac) jak zatwierdzilem kod kilka razy mignal napis SAFE po czym zaczal swiecic... teraz jak naciskam TP + RDS nie chca mi sie pojawic te 0000. czy radio sie zablokowalo na dobre? zaznaczam ze tylko raz wpisałem bledny kod. co teraz zrobic? kod do radia mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
suhy 0 Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 Słuchaj musisz zrobić tak: Wyłącz radio, przekręć kluczyk na zapłon(aż Ci się zapalą kontrolki), włącz radio " Ma być napisa SAFE i po prawej na dole "II" i zostaw tak na 1h 10min ( odmierz godzine i równo po godzinie wejdź do samochodu) mniejwiecej po godzinie z małym haczykiem zniknie Ci ta rzymska II z prawego rogu ( to będzie znaczyło że masz jeszcze dwie próby) jak Ci zniknie to wtedy naciskasz to TP +RDS i Ci sie pojawiają te 0000 i wpisujesz kod. Pozdrawiam, napisz czy pomogło;)[br]Dopisany: 25 Październik 2009, 12:52_________________________________________________Zatwierdzasz kod tą samą kombinacją klawiszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes_x 0 Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 to zaplon ma byc wlaczony przez ponad godzine? czy wystarczy ze samo radio bedzie wlaczone... bo radio moge wlaczyc bez potrzeby wlaczania zaplonu... [br]Dopisany: 25 Październik 2009, 13:04_________________________________________________wiesz co...nie pojawia mi sie "II" jest tylko napis SAFE i cd in Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
suhy 0 Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 OK, zapłon musisz mieć włączony... Po ponad godzinie nie wcześniej niż 1h 10min Wciśnij tę kombinację klawiszy. Zapłon włączasz po to aby radio po godzinie się nie wyłączyło;/ Bo tak akórat jest w naszych b5 po godzinie jakiś czujnik wyłącza radio. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes_x 0 Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 ale ta "II" mi sie nie zapala... co w takim razie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
suhy 0 Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 Rob to samo co napisałem a po prostu po godzinie z hakiem wciśnij kombinację kalwiszy...[br]Dopisany: 25 Październik 2009, 14:25_________________________________________________I jak? Udało Ci się? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysaudi 1 Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 On ma po wlaczeniu zapłonu przycisnac ta kabinacje klawiszy i wtedy wyskoczy na II i po ok godzinie wyskoczy możliość wbicia kodu.A jeśli nie wskoczy to wtedy tylko elektronik RADIO CODE załatwi problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes_x 0 Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 suhy dzieki udało sie:D to zawsze tak jest ze jak wpisze zly kod to sie na godzine blokuje? czy w koncu sie zablokuje na amen?[br]Dopisany: 29 Październik 2009, 18:29_________________________________________________ale szczerze mowiac zadna II mi sie nigdzie nie zapalala.... mam jakies takie duze radio na pol deski (na kasety i plyty) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysaudi 1 Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 Ba - jak masz Symphony to tam żadna II nie wyskoczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes_x 0 Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 nie wiem czy Symphony czy cos innego:P ale wracajac do tematu to da sie zablokowac radio na stale? czy zawsze po godzinie bede mogl ponownie wpisac kod? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysaudi 1 Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 Da sie zablokowac na stałe - ale zawsze mozna dostac sie do pamieci eeprom i przeskoczyć problem . Ja zawsze byłem pod wrażeniem gdy osobnik płci męskiej zablokował do końca licznik błędów i dalej w uparte chciał wbić kod wyssany z palca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes_x 0 Opublikowano 31 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2009 ja znałem kod na pamiec:P bo co chwile przy aucie cos grzebie i odlaczam aku. no ale teraz jakos mi sie pomylila jedna cyferka i zrobil sie problem:P no ale na szczescie wszystko juz opanowane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogja 0 Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 tez mialem ten sam problem- wpisalem zly kod dwa razy i radio (gamma) sie zablokowalo. zastosowalem sie do powyzszej instrukcji i radyjko znowu gra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
