[B5 ADR] Ułamana część odmy
Tom A4
:hi: panowie podczas ostatnich ogledzin mojego silniczka okazalo sie ze silnik jest w okolicach kolektora ssacego jest caly nasaczony olejem po dokladniejszych ogledzinach okazalo sie ze mam ulamana czesc odmy i moje pytanie jest takie jaki moze byc koszt tego elementu bo szukalem na allegro ale niestety nie znalazlem prosze o pomoc ponizej fotki z gory dziekuje :notworthy:8178b29824292216m.jpg 536bf7d19dd9dfa8m.jpg 6eeae7f23173e31am.jpg c7a57c34b515be26m.jpg
Zadzwoń do ASO i będziesz wiedział... :decayed:
witam
ja w serwisie audi płaciłem cos kolo 30 euro tylko ze do a6 c5 AEB, jak znajde paragon to potwierdze cene :)
dokladnie 28 euro zaplaciłem
Możesz też poszukać na forum bo było już o tym nie jeden raz. Ułamana odma to niestety częsta przypadłość w tych silnikach.
Kurcze, nie wiedziałem że taki mały pierdoł (bo inaczej kawałka plastiku nie można nazwać) tyle kosztuje :wallbash:
a tak na marginesie jak u ciebie z dostepem , bo w AEB ciezko bylo ale dałem rade:)
ja jak bede zakladal ta czesc to bede musial wyciagnac alternator bo inaczej nie ma dostepu
To może przy okazji rzucę coś takiego:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97437
Co o tym myślicie?
Jak to co, dobra rzecz :good:
Zatrzyma cały syf co leci do kolektora ssącego...
ile czasu zajelo zdjecie kolektora bo zastanawiam sie nad zdjeciem moze faktycznie bedzie prosciej :)
Z tego co oglądałem to jest z tym trochę pracy, ale warto się zastanowić. Po zdjęciu alternatora wcale takie łatwe dojście nie będzie, bo trzeba odpiąć węże które idą do przepustnicy. Znowu wyjęcie przepustnicy moim zdaniem to koszmar, chyba że ktoś ma jakieś świetnie dopasowane klucze. Niektórzy piszą tu że zajęło im to 1,5h. Szczerze to bardzo się dziwię bo mi zajęło to pół dnia a jestem dość obcykany w takich rzeczach. Po prostu jest koszmarne dojście do 2 śrub imbusowych. Dobrze że mam jeszcze szczupłe ręce bo gdybym miał dwie łopaty to już w ogóle nie dałbym rady.
Tak więc przy tych wariantach zdejmowania kolektora to wcale nie taki głupi pomysł. Od razu przy tym będziesz miał proste dojście do samej przepustnicy - można ją wyczyścić tak jak i sam kolektor ssący.
Witam, w moim przypadku (a wcale nie mam szczupłych rąk :) ) wyjęcie kolektora zajęło za pierwszym razem około godziny, za drugim około 30 minut. Nie jest to wcale skomplikowane, śruby imbusowe przy przepustnicy spokojnie da się wykręcić po zdjęciu plastikowej rury doprowadzającej powietrze (można tych śrub nie wyjmować a już tym bardziej przepustnicy), potem trzeba odkręcić dwie nakrętki (klucz 13) od spodu kolektora - dostęp całkiem dobry, na koniec rozpiąć opaski zaciskowe przy łącznikach gumowych (przy samej głowicy) - da się to zrobić tak żeby była możliwość ponownego ich założenia. TYLE i kolektor w górę
Odnośnie tematu odmy - w IC 86 zł ori audi.
witam dzisiaj wymieniałem tą czesć plastikowa o która piszecie w temacie
udało mi sie wymienic ja bez odkrecania alternatora i kolektorów.kregosłup,uda wszystko :)mnie tak nawala ze wolałbym komus zapłacic zeby mi to wymienił:)zajeło mi to 5 godziny :(.pomyslcie,podumajcie i napewno sie uda..odrazu mówie napewno nie bedzie łatwoo.
Pozdrówka 4ALL
Ostatnio wyciągałem kolektor ssący aby zajrzeć do odmy. I powiem tak. Jeśli będę musiał jeszcze kiedyś zajrzeć do przepustnicy, podstawy filtra oleju, czy czegokolwiek do czego kolektor będzie mi blokował dojście to wyciągnę go bez zastanowienia. Wyjęcie go to niecała godzinka pracy. Polecam to rozwiązanie każdemu kto będzie coś grzebał w tych okolicach silnika.
