maciek_25 0 Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 witam wazystkich i proszę was o rade. Mam problem z drugim garem i (spalaniem bo pali mi około 20 litrów na sto) wymieniłem świece i przewody (ściągam przewód z drugiej świecy i pracuje tak samo czy z przewodem czy bez) kopółke i paluch. Potem wymieniłem filtr paliwa, wywaliłem katalizator i wstawiłem strumienice. wyczyściłem przeplywomierz Sprawdziłem ciśnienie w tłoku jest w porządku. sprawdziłem wtryski, są w porządku. I nadal to samo jak samochud zimny nie ma mocy na pierwszym i drugim biegu i jak by pracował na trzech garach jak dam mu na około 5 tysięcy obrotów i się nagrzeje to jest potem w porządku, tylko te spalanie mnie denerwuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magik-no1 0 Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 jeżeli nie pali wogóle na drugiego gara to może jest coś nie tak z zaworami?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cobradd 0 Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 przy tak dużym spalaniu to koniecznie się przyjrzyj sondzie lambda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek_25 0 Opublikowano 20 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 witam byłem dziś u elektro mechanika i powiedział że drugi wtrysk jest padnięty, bo podaje za dużą dawkę benzyny bo świeca jest zalana. Sprawdził wszystkie świece z przewodami, a potem wtrski. na drugim wtrysku jak ściągał kostke pracował bez zmian. Mechanik stawia na 95% że to wtrys. dla sondy lambdy i tak będe musiał się przyjżeć bo podajrzewam że dość dawno nie była wymieniana. wielkie dzięki za odpowiedz pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
