ghostRaider 0 Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 Witam Przeglądając elektrykę mojego auta natknąłem się na nie podłączoną wtyczkę, znajdowała się ona tuz pod stacyjka. http://yfrog.com/7gwtyczkaj Nie znalazłem miejsca w które można by ja podpiąć, ale ze to drobniutka wtyczka to podejrzewam ze powinna być gdzieś przy zegarach. Orientuje się ktoś może co to i do czego służy ? Z góry dzięki za odpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 na zdjęciu widać, że ktoś tam chyba coś zmostkował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
f16mysliwiec 1 Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 Wygląda jak wtyczka od fisa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ghostRaider 0 Opublikowano 20 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 No czyli tak jak myślałem. Teraz pytanie czemu ma służyć to zmostkowanie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
f16mysliwiec 1 Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 No czyli tak jak myślałem. Teraz pytanie czemu ma służyć to zmostkowanie ? rezepnij to sie dowiesz;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 nawet jak ten mostek ma tak zostac to zaizoluj to zeby gdzies z masa sie nie zwarlo bo niewiadomo co to, zeby czegos nie popsuc, widze ze masz spore problemy z nie podlaczonymi wtyczkami itp.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
f16mysliwiec 1 Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 z POSTOW JAKIE WCZESNIEJ PISALES widać ze ktos wyjol licznik z fisem i czujniki porozpinal kupuj licznik i będzie git a manetkę masz z guzikami ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ghostRaider 0 Opublikowano 20 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 Manetki są bez guzików. Tak mam problem z porozpinanymi wtyczkami, wczoraj znalazłem jeszcze jedna od świateł cofania - no ale to już naprawione. Wracając do tej wtyczki to chyba jest opcja żeby ja podpiąć ? Wskaźniki mam takie jakie powinny być w B5 w moim roczniku (Tak mi się przynajmniej wydaje). Rzeczywiście nie działa na nich parę rzeczy np na samym dole po środku są dwa liniowe wyświetlacze - na nich nigdy nic się nie pokazuje. Nie wiem tez czy to normalne ale po przekręceniu kluczyka po lewej stronie zegara nie zapalają mi się żadne kontrolki - jedynie grzanie świec żarowych na pól sekundy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 a na tych liniowych wyswietlaczach nie pokazuje ci sie temperatura zewnetrzna? a po przekreceniu nie zapala ci sie jeszcze lampka od imm i gasnie po chwili? moze ktos mial problem z immo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ghostRaider 0 Opublikowano 20 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 Nie temperatura się nie wyświetla, immo tez nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 no to mozesz zaczac szukac, czujnik od temperatury zewnetrznej to ten co Ci pisalem w innym poscie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
f16mysliwiec 1 Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 kupm licznik z fisem z tego rocznika i ebdzie wszytko dzialac jak talala;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrogal 3 Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 Wygląda jak wtyczka od fisa wtyczka od FISa ma 20 PIN ta ma 12 :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
