fiodor58 0 Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 Witam, mam prośbę proszę kogoś o napisanie mi co to jest za wtyczka, znalazłem ją pod zderzakiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karbonek 2 Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 Od strony kierowcy pewnie. Prawdopodobnie jest to wtyczka do czujnika zewnętrznej temperatury. Jeżeli masz klimatronika, to odczytaj błędy VAGiem i pewnie pojawi się: 779 Czujnik temperatury zewnętrznej-G17 przerwa lub zwarcie do plusa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fiodor58 0 Opublikowano 31 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 Od strony kierowcy pewnie. Prawdopodobnie jest to wtyczka do czujnika zewnętrznej temperatury. Jeżeli masz klimatronika, to odczytaj błędy VAGiem i pewnie pojawi się: 779 Czujnik temperatury zewnętrznej-G17 przerwa lub zwarcie do plusa Jeżeli to jest wtyczka czujnika temperatury to gdzie ona ma byc podpięta... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyniek 3 Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 Od strony kierowcy pewnie. Prawdopodobnie jest to wtyczka do czujnika zewnętrznej temperatury. Jeżeli masz klimatronika, to odczytaj błędy VAGiem i pewnie pojawi się: 779 Czujnik temperatury zewnętrznej-G17 przerwa lub zwarcie do plusa Jeżeli to jest wtyczka czujnika temperatury to gdzie ona ma byc podpięta... to jest cały czujnik nie żadna wtyczka powinien być umieszczony przed chłodnicą tak pośrodku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karbonek 2 Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 Faktycznie, nie przyjżałem się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daimos 2 Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 Dokładnie, jest to cały czujnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fiodor58 0 Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Ok wielkie dzięki chłopaki za pomoc, teraz tylko muszę go umocowac na miejscu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
