[ALL B5] Wymiana wahaczy górnych
kondziu
Wszystko tak samo. Palnik wskazany jak gora nie była ruszana.
Wysłane z mojego LG-D802
Palnik? Zwrotnica w B6 nie jest aluminiowa?
Witam mam takie pytanko.. ostanio zmieniałem zawias na sportowy i dokręciłem na podniesionym na gotowo a teraz się okazało ze wahacze do wywalenia bo gumy puściły i pytanie czy to moja wina czy wadliwe były wahacze? ;) ktoś pomoże? ;)
Możesz miec pretensje do siebie.
Wszystkie wachacze przy tulejach metalowo-gumowych dokręca się gdy auto stoi na kołach.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Dobiłeś mnie :( czyli teraz wymiana na nowe :/
Wystarczy, że same gumy wymienisz. Ja regenerowalem wahacze, sworznie i gumy. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z regeneracji.
Kurwancka!
Info od A do Z. Teraz to wręcz nie mogę doczekać się chwwili wolnego żeby zabrać się za wymianę :)
Panowie a jakie polecacie wahacze?
Lamforder po 140 zeta za szt. , TRW po 110 zeta.
czy jast jakiś tańszy zamiennik, który po prawidłowo wykonanej wymianie pożyje jakiś dłuższy czas?
tutaj gość opisuje że takie Ą Ę 100% oryginalne bo to bo tamto..
http://allegro.pl/wahacz-gorny-przedni-lewy-audi-a4-a6-vw-passat-b5-i4838937104.html
ale czy część za 30 zł w stosunku do części za 110-140 jest warta uwagi?
Biorę się za górę lewej strony w sobotę i zastanawiam się jak to ugryźć?
Po przeczytaniu 10 str tego tematu to najchętniej wybiegłbym z roboty i złapał za klucze ;)
Rozmawiałem właśnie z serwisem VW w Radomiu i okazuje się że 3 śruby mocujące kolumnę do nadwozia tak na wszelki wypadek) + 1x śruba mocująca sworznie + 2 x śruba mocują ca tuleje met-gum muszę zapłacić 65zł!!! 8/ WTF??
Przeciez sruby sa zawsze w zestawie, a te 3 gorne od kolumny to ciale daje te same.. Nie sluchaj sie ich bo chca cie tylko naciagnac
Jest tak jak pisze kolega wyżej.
3 górne od tak się nie odkręcą, chyba każdy je wkręca spowrotem a pozostałe są dołączane razem z wahaczami.
Edytowane przez Hezen
Wiem, wiem. Rzecz w tym że wymianę jadę robić na działkę w sobotę i w razie W lepiej mieć niż się zastanawiać.
Przezorny zawsze ubezpieczony.
Wahacze zakupiłem MS i wszystkie śruby 10.9 są w zestawie także VW niech się bują ;)
P.S. Śruby nie zawsze są w zestawie.
Witam
Przy montażu korzystacie z klucza dynamometrycznego? Czy wszystko na czuja?
Lepiej dokręcać kluczem dynamometrycznym jeśli taki mamy. Kiedyś dokręcałem bez klucza i przeważnie zbyt mocno, czasami przez to psułem śruby.
Czasem ciężko dojś# ale warto. Po to w końcu ktoś go wymyślił...
