jocker01 0 Opublikowano 17 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2008 czesc, pelny fis nie posiada zadnego dzielenia na wyswietlaczu natomiast 1/2 posiada takowe ( zrodlo: allegro.pl ) . Pozdrawiam Jocker01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 OT Jak wygląda licznik 1/2, a jak pełny fis ?? w widoku od przodu zegary z 1/2 FIS ... pełny FIS masz w moim poprzednim poscie ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarkMind 1 Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Witam panowie, mam pytanko, czy wiecie moze czy gdzies w wawie ktos moglby przerobic mi licznik na ten z pelnym fisem? bo mam tylko polowke:( podobaja mi sie zegary z A6 z tym chromem, allegro chociaz alvaro mowi ze akurat te co pokazalem nie beda pasily bo mam inne immo, a moze jakies podobne? a moze ktorys z warszawskich kolegow juz to robil i moglby sie podjac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
demo84 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Chłopaki błagam powiedzcie jak ominąć immo w audioli:) jest jakiś sposób vagiem? chce założyc nowe zegary ale i w starych i w nowych jest immo nie mam możliwosci zczytac kodów dopiero jak bede w wakacje w polsce to zrobi ale poki co lipa wiec prosze o porade :notworthy: :notworthy: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
f16mysliwiec 1 Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Czy licznik od benzyny będzie pasował do tdi ??chodzi o wskazy liczników Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darkoz 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Probowal ktos moze wymienic FIS MONO na KOLOR w B6 - B7 ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jocker01 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 czesc @f16mysliwiec, bedzie pasowal ale trzeba zmienic kodowanie i bedzie sie dziwnie na to patrzec, obrotomierz bedzie oszukiwal ze wzgledu na inne obroty w benzynie i dieslu. Pozdrawiam Jocker01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
f16mysliwiec 1 Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 czesc @f16mysliwiec, bedzie pasowal ale trzeba zmienic kodowanie i bedzie sie dziwnie na to patrzec, obrotomierz bedzie oszukiwal ze wzgledu na inne obroty w benzynie i dieslu. Pozdrawiam Jocker01 A Będzie można ze starego wsadzić obrotomierz i prędkościomierz do tego z fisem ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poziek 14 Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Probowal ktos moze wymienic FIS MONO na KOLOR w B6 - B7 ???? Tak ja. Wsadzilem całe zegary od S4. Auto odpalało na 3 sekundy i gasło. Problemem był immobilizer, który jest wbudowany w zegary. Samego wyswietlacza nie da się przełożyć. Wiem, że CTV jest w stanie to zrobić tzn. przeprogramowac immobilizer. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Italiano 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Witam I ja chciałem się pochwalić wymianą licznika na licznik z FISEM A4 2.6 V6 Avant Manetka - Rozpiska pinów manetki 1 - reset 2 - podpinamy pod masę 3 - przycisk góra 4 - przycisk na dół 5 i 6 (na zdjęciu wolne) - spryskiwacz tył. Kostkę wywaliłem i podłączyłem na okrągłe konektorki (zalane w koszulce termo) Manetka podłączona do licznika według dostępnych schematów. (forum)Wtyczka do licznika przerobiona z tasy FDD. Przewód do spalania (druga wtyczka od błotnika po stronie kierowcy) cieniki żółty przewód - czyli się zgadza opisy dostępne forum. Jeśli ktoś miał wyświetlacz temperatury w liczniku tak jak ja to sprawa podłączania czujnika temperatury jest prosta (forum). (opis montażu takiego wyświetlacza pin nr 3) Potem tylko kodowanie licznika (forum) Polecam wersje kanadyjską - efekt - miły Gong Zostało podłączenie czujnik temp oleju... ale to w przyszłości Ogólnie bardzo prosto jest przerobić licznik w aucie do 1997, naprawdę nie jest to trudne... stary licznik Licznik 370 Okragłe ramki 80 Manetka 150 Satysfakcja z przeróbki - bezcenna Nowy Czy w swojej wersji przed zainstalowaniem licznika, miałeś tempomat w drążku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzanek85 3 Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Jeśli chodzi o przekładkę licznika z benzyniaka na diesla po przekodowaniu nic nie oszukuje wszystko jest ok przynajmniej u mnie :th: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
f16mysliwiec 1 Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Powiedz mi czy wagiem da sie przekodowac??? jewsli tak to napsiz mi co i jak oki >?? JAKa dokąłdnie ma być ta manetka?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jocker01 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 czesc, ja kodowanie spisalem z mojego starego i wpislalem go do nowego. musze poszukac gdzie to bylo aby opisac to dokladnie. co chcesz wiedziec z manetka? jak ja kleilem? sprecyzuj prosze. Pozdrawiam Jocker01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
f16mysliwiec 1 Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Hmm będe bardzo wdzieczny jak znajdziesz i opiszesz gdzie zmienic kodowanie a z manętką to chodzi mi o to że jaki typ lub symbol ma byc jej lub czym się różni od standardowej[br]Dopisany: 15 Kwiecień 2008, 10:17 _________________________________________________ Jeśli chodzi o przekładkę licznika z benzyniaka na diesla po przekodowaniu nic nie oszukuje wszystko jest ok przynajmniej u mnie :th: A jak przekodowałeś że jest ok w jaki sposób ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jocker01 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 manetka rozni sie zasadniczo bo posiada 3 dodatkowe przyciski: gora, dol i reset a opisu musze poszukac. Pozdrawiam Jocker01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzanek85 3 Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 kodowanie to tak wchodzisz w kanał 17 instuments potem 07 recode , i zmieniasz liczbę XXXX0 TDI , XXXX2 benzyna. Tam gdzie X nie zmieniasz nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lelus_DT 0 Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 Witam, Przeczytalem wszystkie posty i nic nie pisze jak zmienic 1/2 fis na caly fis. Mam autko z konca 99r (grudzien) zegary mam juz o bialym podswietlaniu i duzo fukcji juz w tych zegarach jest jak np. info o otworzeniu drzwi i klapy, temp. zew.itd.... czy jesli kupie taki licznik z tego roku tylko z pelnym fisem to tez trzeba bedzie dorabiac ta kostke 20 pinowa czy moze ona juz jest w moich zegarach ? Czy ktos zgrywal juz immo ze starego licznika na nowy ? Jak wyglada sprawa z przebiegiem o ile sie nie myle jest on zapisany w liczniku i pozniej w nowym chyba trzeba go zmienic na stary stan, dobrze mowie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzanek85 3 Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 Witam u Ciebie jedyna przeszkodą jest immo. Kostkę pewnie będziesz miał ale będzie brakować sygnałów od spalanie itd.. No i chyba nie masz manetki z przełącznikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lelus_DT 0 Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 zgadza sie manetki nie mam ale to akurat chyba jest najmniejszy problem, tylko co z tym immo, jest ktos kto potrafi sie tym zajac gdzies malopolsce ? ew. kolego grzanek85 nie masz kogos u siebie kto by to zrobil jestem przynajmniej raz w ms-c w kielcach to mogl bym podjechac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jocker01 0 Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 czesc, ze tego ci sie orientuje, majac vaga i PIN do licznikow OBU starego i nowego mozna zrobic to samemu. Pozdrawiam Jocker01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
