tomisław03 0 Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 Dużżżżo czytania.. Panowie mam pytanie czy manetka ze sterowaniem fis z polifta podejdzie bez problemu do przedlifta ?? szukałem konkretnej odpowiedzi i nie znalazłem. Proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcindlug 1 Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 Dużżżżo czytania.. Panowie mam pytanie czy manetka ze sterowaniem fis z polifta podejdzie bez problemu do przedlifta ?? szukałem konkretnej odpowiedzi i nie znalazłem. Proszę o pomoc jezeli chcesz bez problemu to niestety ale nie podejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielom 3 Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 Dużżżżo czytania.. Panowie mam pytanie czy manetka ze sterowaniem fis z polifta podejdzie bez problemu do przedlifta ?? szukałem konkretnej odpowiedzi i nie znalazłem. Proszę o pomoc jezeli chcesz bez problemu to niestety ale nie podejdzie do fisa nie bo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 bo ma inna wtyczkę, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielom 3 Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 przedlift przedliftowi nierowny. jesli to jest 97 r to juz bedzie wersja poliftowa, najprosciej daj nr to sie sprawdzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomisław03 0 Opublikowano 23 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 Wlaśnie nie mam numeru. Kompletuję graty do wymiany zegarów na fis... szukałem na alledrogo ale są tylko manetki poliftowe. A ja mam przed lifta a raczej taką mieszankę.. lampy tył nowe lak. lust. a kiera i przednie lampy stare.. to jest taka chyba przejściówka przejściówki.. ale podejrzewam że manetki mam typu przed liftowego i takich będę szukał skoro nowsze nie pasują Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielom 3 Opublikowano 23 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 jak masz mozliwosc, sciagnij u siebie oslony stacyjki i przelacznikow, jesli na przelaczniku od kierunkow bedziesz mial z gory wtyke 3 pinowa to juz masz poliftowe. ja mam koniec 97 i tak mam wiec sprawdz to, ja nie sprawdzilem kiedys i kupilem manetke przedliftowa do tempomatu i musialem kombinowac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiktorsam 3 Opublikowano 23 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 Ja mam taką przejściową wersję - błotniki prawie pierwszy lift czyli jeszcze znaczki audi na błotnikach a już listwy na drzwiach, klamki w lakierze i lusterka, do tego lampy przód przedlift a tył po pierwszym lifcie, kiera w środku przedlift tak jak i licznik , ale już np przycisk zamykania wszystkich drzwi w środku tak jak po pierwszym lifcie. No i u mnie niestety manetki były przedliftowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomisław03 0 Opublikowano 23 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 Sprawdzałem.. wychodzi na to że mam stare manetki wiec i takich szukam do sterowania fis. A juz miałem kupować poliftowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelwarsze 0 Opublikowano 25 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2011 dobra pany swap prawie skonczony na jest kluczyk ecu i zegary w tym ze w przy zegarach sa 2 kable od immo a u mnie jeden (przedlift) bedzie to dzialac czy slac ecu na zdjecie immo? jak tak to ktory pin od zegarow podpiac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IDUAL 0 Opublikowano 25 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2011 Z tego co wiem to twój rocznik ma immo w ECU a nie w liczniku jak polifty i nie musisz zdejmować immo jedyne co bedziesz musiał to zaślepić kontrolke immo w liczniku bo bedzie mrugać. Niektórzy wyjmują diode i po sprawie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiktorsam 3 Opublikowano 25 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2011 Ja rozebrałem licznik, odciąłem masę od diody i pod masę leda podłaczyłem sygnał immo z oryginalnej kostki - działa dzięki temu jak w oryginale. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelwarsze 0 Opublikowano 25 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2011 wiem ze nie mialem immo w zegarach ale wkladam teraz 2.7 z 98 roku a tam juz immo w zegarach jest mowie mam komplet zegary kluczyk ecu tylko.te podlaczenie mnie zastanawia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MRoger 1 Opublikowano 27 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 Jak sprawdzić czy licznik w aucie to JEAGER czy VDO bez jego demontarzu, czy da się to stwierdzić za pomocą VAG'a ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
landryn86 1 Opublikowano 27 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 Jak sprawdzić czy licznik w aucie to JEAGER czy VDO bez jego demontarzu, czy da się to stwierdzić za pomocą VAG'a ?? Na VAGu mi wyświetla, więc Tobie też powinien Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lapek85 2 Opublikowano 27 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 JEAGER czy VDO vag nie wyświtala jakiej firmy licznik, ale ja mialem jeagera i przekładka na vdo bez żadnych problemów w vdo zauważyłem, że podświtlenie białe jest minimalnie bardziej żółtawe, wcześniej było takie "zimne białe" no i vdo ma troszkę drubszą czcionkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
landryn86 1 Opublikowano 28 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2011 Mi w PolskiVAG 4.9 wyświetla nazwę producenta licznika :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MRoger 1 Opublikowano 29 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2011 No proszę czyli może to zależy od wersji VAG'a, a gdzie to można sprawdzić w polskim VAG'u ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
landryn86 1 Opublikowano 29 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2011 Jak wejdziesz w "licznik" to w pierwszej linijce wyświetla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dav19866 0 Opublikowano 30 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 Witam mam licznik Polift pełen fis 2000rok zegarek cyfrowy i białe zegary i manetkę tez całą ściągniętą z kierunkami i światłem z wszystkimi kostkami do licznika tez mam wszystkie oryginalne kostki Niebieska Zielona i Szara i chce to założyć do a4 96 rok kto ze woj śląskiego może mi to zrobić zapłacę wieści na pw Pilne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
