venom85 0 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2017 Dzisiaj podlaczylem licznik vdo, w oryginale mialem UKNSI i nie dziala mi vag kkl... czy mozliwe jest, ze swiecace immo blokuje dostep vagowi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemolll 14 Opublikowano 9 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2017 (edytowane) Panowie wymieniłem czujnik oleju nowy ori hella, a błąd sensor nadal jest:/ Czy na pewno w kostce tej do sensora 1+ 2- 3sygnał?? Edytowane 9 Grudnia 2017 przez przemolll Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemolll 14 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 Dobra okazało się że nie łączyło cis w bezpieczniku.. Założony nowy czujnik hella i błąd nie wyskakuje ale z temperatura to coś średnio pokazuje znaczy podniesie się na jakieś 70 stopni max Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemolll 14 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2017 (edytowane) Dobra okazało się że nie łączyło cos w bezpieczniki nie łączyło. Teraz pytanie mam radio audi concert i nie mam pojęcia jak podłączyć kable clock, enable i data to opis mojego radia. W poradniku podane są pilny w które trzeba się wziąść ale chyba do ori radia z b5. A to jest radio z b6 Edytowane 18 Grudnia 2017 przez przemolll Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 18 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2017 Can h i can l do szarej wtykiWysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 Panowie, mam takie pytanko, dzisiaj zakładałem full fis, wszystko ładnie pięknie poza jednym. Przy otwieraniu drzwi pasażera z przodu i z tyłu za kierowcą mrugają światła w środku (słuchać cykanie spod kierownicy, ale nie w liczniku). Przed założeniem licznika nie było czegoś takiego. Na fisie pokazuje z osobna jak każde drzwi się otwiera, ale pomimo tego np drzwi pasażera z tyłu z prawej strony w ogóle nie włączają świateł po otwarciu. Jak wyciągnę kluczyk ze stacyjki to światła normalnie działają po otwarciu drzwi (poza tymi tylnymi prawymi). Gdzie szukać rozwiązania w tej sprawie? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 Do jakiego auta zakładałeś ? I jaki licznik? Odciałeś te kabelki z czarnej wtyki gdzie wpinałeś drzwi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 Do a4 b5 po lift 2001 rok avant. Licznik VDO diesel, kabelki odcinane, sprawdzane chyba z 10 razy czy w odpowiednie miejsca wkładane te z licznika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin850527 1 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 Siema. Chłopaki jak opanować średnie spalanie po montażu fisu? Jakie przewody z ecu trzeba prowadzić i dokąd? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 W pierwszym poście napisane... W skrzynce ecu jest berzowa kostka i zołty przewód z niej odpowiada za sygnał.spalania. Prowadziasz do licznika pod odpowiedni pin w zależności jaki masz licznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin850527 1 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 (edytowane) Czyli mam z czerwonej kostki wypiac pin 1 i przełożyć do pin 25 kostki niebieskiej i to połączyć z tym żółtym z ecu?? czy przedłużyć żółty przewód z ecu i wpiac w 25 niebieska kostka? Bo obecnie pokazuje cały czas spalanie 50l/100km. Edytowane 6 Stycznia 2018 przez Marcin850527 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 8 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2018 I co, jakieś pomysły? Zapytam też o pokazywanie spalania.. Na początku spalanie tymczasowe pokazywało bardzo dokładnie, obliczało je praktycznie co 2 sekundy lub co najmniejszą zmianę gazu. Teraz albo oblicza co 5-10 sekund, albo jak wcisne gaz bardzo gwałtownie. Czym może to być spowodowane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 8 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2018 W dniu 6.01.2018 o 17:08, Marcin850527 napisał: Czyli mam z czerwonej kostki wypiac pin 1 i przełożyć do pin 25 kostki niebieskiej i to połączyć z tym żółtym z ecu?? czy przedłużyć żółty przewód z ecu i wpiac w 25 niebieska kostka? Bo obecnie pokazuje cały czas spalanie 50l/100km. A jaki masz aktualnie licznik? Z cyfrowym czy analogowym zegarkiem? Tą czerwoną kostkę masz bo wcześniej był fulfis minilift i teraz zamontowałeś polifta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 8 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2018 W dniu 6.01.2018 o 13:27, Langista napisał: Do a4 b5 po lift 2001 rok avant. Licznik VDO diesel, kabelki odcinane, sprawdzane chyba z 10 razy czy w odpowiednie miejsca wkładane te z licznika. Albo gdzieś kiepska masa albo coś źle podłączone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 8 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2018 (edytowane) 3 godziny temu, Fazii napisał: Albo gdzieś kiepska masa albo coś źle podłączone W jakim sensie kiepska masa? Masa właśnie była sprawdzana, żadnych błędów też nie wyszukuje, do tego każde drzwi z osobna dobrze pokazuje kiedy są otwarte, tylko te cholerne mruganie świateł po otwarciu drzwi innych, niż te od kierowcy.. Możliwe, że krańcówka z drzwi prawego tylnego pasażera jest uszkodzona i to ona powoduje ten problem? Bo po otwarciu tych drzwi żadne światło się nie świeci, tak jakby się nie otwarły, chociaż na fisie otwarcie drzwi widać.. Edytowane 8 Stycznia 2018 przez Langista dopisanie informacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 8 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2018 ogarnij to i potem szukaj dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemolll 14 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 W dniu 18.12.2017 o 21:24, Banan napisał: Can h i can l do szarej wtyki Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Cześć popiołem tak jak mówiłeś czyli can h ->5pin szara Can L -> 6min szara I nic się nie wyświetla.. A pin 7 nie podlaczamy czasem?? Robione według tej rozpiski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 Adaptacja 62 kanału w zegrach zrobiona? Pinu 7 jeszcze nie spotkałem w fabrtcznych instalacjach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemolll 14 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 2 godziny temu, Banan napisał: Adaptacja 62 kanału w zegrach zrobiona? Pinu 7 jeszcze nie spotkałem w fabrtcznych instalacjach A jaka wartość powinna być na 62?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
