fiodor58 0 Opublikowano 2 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2009 Witam bardzo proszę o napisanie co to za podzespoły silnika, ukazały mi sie po zdjęciu osłony plastikowej silnika: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mcm 0 Opublikowano 2 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2009 odma i tzw oil catch tank (oddzielacz oleju z odmy) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fiodor58 0 Opublikowano 2 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2009 A ma to jakieś znaczenie że wali mi turbo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mcm 0 Opublikowano 2 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2009 to nie ma nic do turbo, to jest odpowietrzenie skrzyni korbowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 2 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2009 z turbo ma to tylko jedno znaczenie a mianowicie takie, że turbo chętnie zasysa olej z tej odmy co prowadzi do zawalenia (w pewnym stopniu) olejem przewodów powietrza doładowanego, czasem takiego, że olej jest widoczny w rurze przed intercoolerem jak i przed samym kolektorem ssącym a ten "oil catch tank" to oczywiście fabryczny separator oleju z odmy - czasem żałuję, że nie mam takiego w swoim silniku bo jest naprawdę skuteczniejszy niż fabryczne rozwiązanie w moim silniku ALH. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zib0l 0 Opublikowano 28 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2011 mi sie uszkodzil, przedziurawil ten waz plastikowy na (zdjeciu 2), owinelem go tasma scot ale caly czas sie poci i czy ten waz moze wplywac na wiekszy spadek oleju ?? da sie go wymienic na nowy czy calosc trzeba kupic i jak sie nazywa bo na allegro nieumiem znalesc, pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rikardo 3 Opublikowano 28 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2011 mi sie uszkodzil, przedziurawil ten waz plastikowy na (zdjeciu 2), owinelem go tasma scot ale caly czas sie poci i czy ten waz moze wplywac na wiekszy spadek oleju ?? da sie go wymienic na nowy czy calosc trzeba kupic i jak sie nazywa bo na allegro nieumiem znalesc, pozdrawiam Jeżeli chodzi o tą rurkę koloru czarnego to jest to rura odpowietrzająca nr 028 103 509. To chyba kupi tylko z oryginału koszt w ASO 38 zł ewentualnie gdzieś na szrocie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zib0l 0 Opublikowano 28 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2011 mi sie uszkodzil, przedziurawil ten waz plastikowy na (zdjeciu 2), owinelem go tasma scot ale caly czas sie poci i czy ten waz moze wplywac na wiekszy spadek oleju ?? da sie go wymienic na nowy czy calosc trzeba kupic i jak sie nazywa bo na allegro nieumiem znalesc, pozdrawiam dzieki kolego przejade sie do ASO i popytam o ta czesc , pozdro Jeżeli chodzi o tą rurkę koloru czarnego to jest to rura odpowietrzająca nr 028 103 509. To chyba kupi tylko z oryginału koszt w ASO 38 zł ewentualnie gdzieś na szrocie. dzieki kolego, podjade do ASO, i popytam o tą czesc, pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dante0018 0 Opublikowano 28 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2011 Wyczyść troche ten silnik.. . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zib0l 0 Opublikowano 28 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2011 mi sie uszkodzil, przedziurawil ten waz plastikowy na (zdjeciu 2), owinelem go tasma scot ale caly czas sie poci i czy ten waz moze wplywac na wiekszy spadek oleju ?? da sie go wymienic na nowy czy calosc trzeba kupic i jak sie nazywa bo na allegro nieumiem znalesc, pozdrawiam dzieki kolego przejade sie do ASO i popytam o ta czesc , pozdro Jeżeli chodzi o tą rurkę koloru czarnego to jest to rura odpowietrzająca nr 028 103 509. To chyba kupi tylko z oryginału koszt w ASO 38 zł ewentualnie gdzieś na szrocie. dzieki kolego, podjade do ASO, i popytam o tą czesc, pozdro dzwonilem dzisiaj do AutoData i ta rurka koszt 42zl wiec spoko... wymienie sobie ją Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
