Montaż systemu nagłośnienia BOSE w Audi A4 B6/B7
mk4
Witam, panowie... miałem 1 din bose w a4 b6, założyłem 2 din concert 2+ Który kabelek muszę z wiązki ori połączyć z radiem żeby bose grało? Bo słabo coś gra mi radio, i są szumy... dodam ze mam przejściówkę z 1 din na 2 din... są odpinane dwie małe kostki biała i czarna, jeśli się nie mylę to w czarnej kostce jest kabelek bose, ale w ori wiązce od audi już nie wiem która... z tego co widzę to siwy kabelek w ręku to idzie do bose... a o ile się nie mule to zielono niebieski od ori wiązki jest od bose... pod którego mam podpięte przeze mnie k line bo nie działała diagnostyka...
Edytowane przez porsche199611
Porównaj pinouty jednego i drugiego radia, zarówno stare jak i nowe radio mają opisane wszystkie piny.
Panowie czy taka sama przeróbka będzie miała miejsce w Cabrio ?
Mam u siebie seryjne głośniki i zakupiłem sobie komplet BOSE też z cabrio .
W bagażniku jest tylko wzmaczniacz , nie ma subofera .
2x Głośnik w drzwiach
2x Głośnik w tylnych boczkach
2x W desce z przodu
Czy tutaj będzie to pasowało P&P ? i tylko kwestia kodowania ?
Radio mam 2 DIN Audi Concert
Edytowane przez Aron21
Witam Panowie,
Przymierzam się do przeróbki. Patrząc na ilość pracy i problemów, które mogą się pojawić zdecydowałem się tylko na Stage 1 (może kiedyś pokuszę się na stage 2).
Wymiany chce dokonać poprzez przełożenie pinów ze starej wtyczki do nowej. Oprócz kabli ze starej wtyczki, czyli zasilania, sygnału z radia, wyjścia głośników z tylu i subwoofera, chce zmostkować pin 6 i 24 żeby wyłączyć audiopilota i pozbyć się piknięć. Czy to wszystko czy coś jeszcze trzeba zmieniać w instalacji?
Czy wymieniać też głośniki średniotonowe w drzwiach z przodu. Wiem, że mają inną impedancję, jednak niektórzy zmieniają i działa. Pytanie czy coś złego może się stać i czy w ogóle warto jeśli mają być zasilane z radia?
Edytowane przez galabaku
Witam pany jestem nowy i mam do was pytanie w sprawie nagłośnienie bose. Otóż ostatnio robiłem stage 1. Kupiłem wzmazniacz (Ten czarny) wraz z subwooferem bose oraz głośniki w drzwi bose. I po podłączeniu wszystkiego według schematu na pierwszych stronach wszystko pięknie gra tylko jest jeden problem. Podczas wyłączania radia bądź zmiany utworu z tylnich głośników wydobywa się trzask. Taki specyficzny np jak się odłącza auxa od telefonu kiedy leci piosenka na pewno każdy to zna i słyszał ? na starym wzmacniacz Harman nie było problemu. I nie mam pojęcia co może być nie tak czy uwalony wzmacniacz czy coś nie tak z radiem (Radio android dedykowane do Audi a4 b6/b7) bądź z kablami (chociaż wątpię bo wszystko lutowałem i dawałem termokurczki) . Ktoś miał taki problem i go rozwiązał jeśli tak to byłbym wdzięczny za odpowiedź.?
W jaki sposób wyprowadzone są wyjścia liniowe z radia do wzmacniacza?
Za pomocą kabli RCA
1 godzinę temu, Muskel1 napisał:
I te RCA idą na kostkę mini-iso i do wzmacniacza?
Dokładnie tak. Podłączone jest taka jak na tym diagramie. Te kable RCA zaznaczone są połączone ze sobą.
Edytowane przez AdiPl
Witam, mam szybkie pytanko, mianowicie:
Dorwałem cały zestaw głośników + subwoofer bose z audi a6 c5 sedan.
i pytanie, czy da się podłączyć to w moim a4 b7 avant? Bo z tego co zauważyłem główna wtyczka jest dużo mniejsza od gniazda w wzmacniaczu od a6 c5 sedan. Może jakaś przejściówka czy coś?
sorki że tak bez przeglądania całego tagu, ale wyruszam właśnie do pracy :/
dzięki bardzo za odpowiedzi, i pozdrawiam! :D
Teraz, Muskel1 napisał:
To są całkiem inne systemy.  Bez konkretnej rzeźby i zmiany w instalacji się nie obejdzie.
Praktycznie wszystko jest już opisane. Tak jak wyżej, trzeba wszystko przerobić ale operacja jest do zrobienia.
Jednak zwróć uwagę czy glosniki nie są inne. Subwoofer a4 z avanta w prowonaniu do tego z sedana w a4 jest jakby mniejszy i obudowany w plastikowa skrzynie która chowa się w boczku w bagazniku za nadkolem.
Planuje zamienić seryjne głośniki na te od bose, ale tylko głośniki subwoofera nie mam i nie zamierzam montować. Czy zamiana samych głośników ma sens? Jak wygląda wymiana przednich głośników tylko trzeba przepiąć głośniki?
Głośniki od bose mają impedancję 2 Ohmy,ori głośniki 4 Ohmy. Czyli dasz za głośno i jest szansa że spalisz końcówki mocy w radiu.
Witam . Mam pytanie odnośnie wiązki nagłośnienia Bose , mam okazję wziąć kompletną  wiazke tego nagłośnienia z audi a3 8p  , aczkolwiek ja posiadam a4b6 avant , czy ktoś może robil podobną  przekąskę bądź jest w stanie potwierdzić mi że warto podejmować sie tej wymiany czy się uda . Wiązke  mam za darmo stąd moje pytanie.
Edytowane przez kubas93-14
Witam. Jestem po swapie bose (stage 1 przód pod radio tył pod wzmacniacz) i tu moje pytanie. Czy ktoś spotkał się ze specyficznym pikaniem? Ten specyficzny że tak powiem "biiip" występuje jedynie gdy depnę mocniej i auto straci trakcję. Czyli na przykład jadę i jest oblodzona nawierzchnia i po dodaniu gazu auto przemieli w miejscu to z automatu pojawia się ten specyficzny dźwięk i jedynie z tylnich głośników która są podpięte pod wzmacniacz. Ktoś tak miał i rozwiązał ten problem? Może któreś z nie podpiętych przewodów z wiązki bose trzema zmostkować?
W dniu 9.10.2018 o 07:14, mbedi napisał:
Greg jak idą prace co to jest Etap 2? Jeśli masz auto rozkopane to czy mogę podjechać zobaczyć? Bo ja też po weekendzie będę robił przymiarki do zmiany na BOSE w moim Cabrio.
Temat trochę stary ale powiedz czy udało się Tobie połączyć Bose do swojego cabrio? Jestem z Zabrza i też się do tego przymierzam
