Langista 454 Opublikowano 2 Marca Udostępnij Opublikowano 2 Marca (edytowane) Kable ok, dwa lata temu całkowicie wymieniałem wszystkie wiązki, od kostki 50 cm w głąb drzwi. Poza tym jak pisałem wyżej, głośnik podłączony pod sygnał z prawego głośnika gra bez problemu. Myślałem już że może po odłączeniu radia od wzmacniacza kodowanie mi się pozmieniało ale wychodzi na to, że jest ok, czyli : 0319717 Jedynie zauważyłem teraz, że wróciło to durne sprawdzanie mikrofonu bose po otwarciu drzwi, którego wcześniej nie było. Edytowane 2 Marca przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 2 Marca Udostępnij Opublikowano 2 Marca Musisz sprawdzić przy wzmacniaczu, czy wychodzi z końcówki mocy sygnał na lewy przedni głośnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 454 Opublikowano 2 Marca Udostępnij Opublikowano 2 Marca No to jedyna opcja, bo nic innego do głowy mi nie przychodzi. Dziwne jest to jednak bo pamiętam że odpaliłem auto, muzyka zaczęła grać, zamknąłem drzwi i sekundy potem przestały grać l, dlatego też pierwsze co sprawdziłem to całą wiązkę drzwi i tam jest wszystko ok. Fajnie było by mieć drugi wzmacniacz Bose na 32 piny żeby podmienić i sprawdzić czy to jego wina, czy może radio sygnału nie wysyła, chociaż błędów żadnych nie mam.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 454 Opublikowano 3 Marca Udostępnij Opublikowano 3 Marca @pila24 kiedyś mi coś doradziłeś pamiętam na to, aby nie było sygnału sprawdzającego mikrofon po otwarciu drzwi, mógłbyś przypomnieć na czym to polegało? Znalazłem post na forum sprzed 7 lat że też przestała grać muzyka, tylko po całości, no i pikanie z braku wykrycia mikrofonu po otwarciu drzwi. U niego był to efekt zalania wzmacniacza, przez co uszkodził się procesor dźwięku we wzmacniaczu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 3 Marca Udostępnij Opublikowano 3 Marca trzeba chyba zrobić zworkę między pinem 6 a 24 jak dobrze pamiętam. wtedy jak by system nie szukał mikrofonu i wyłącza przy okazji funkcję audi pilot Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 454 Opublikowano 3 Marca Udostępnij Opublikowano 3 Marca 36 minut temu, MaTeo85 napisał(a): trzeba chyba zrobić zworkę między pinem 6 a 24 jak dobrze pamiętam. wtedy jak by system nie szukał mikrofonu i wyłącza przy okazji funkcję audi pilot Tyle że ja właśnie fizycznie nic nie zmieniałem i ta zworka, a raczej jedno wyprowadzenie chyba do masy idzie. Także wychodzi na to że raczej uwaliło wzmacniacz, we wtorek-środę ma przyjść drugi, niby z B7 ale powinno być to samo co z B6. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
