Montaż systemu nagłośnienia BOSE w Audi A4 B6/B7
mk4
Pin Bose podałem do masy i w kodowaniu wg http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_Radio_Generation_II dodałem +2 do liczby, dalej nie wyświetla się napis ;/ i problem po podłączeniu przodu słychać świst który rośnie razem z obrotami silnika ;/ jakiś pomysł ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Chyba jakies uziemienie dales nie tam gdzie trzeba jezeli slyszysz swist z obrotow silnika
Myślę że problemem jest nie ekranowany kabel sygnalowy XD aż mi trochę głupio ze taki położyłem :-\ ale już kupiony z ekranem i po założeniu pewnie będzie git ;-) tylko dalej nie mogę zrobić napisu bose w radiu :-\
Aj tam dariuj sobie ten napis, tez go nie mam i jakos nie narzekam ;) wystarczy, ze gra jak przystalo na BOSE
Do bose to jeszcze trochę bo głośniki seria ;-)
Ale po zmianie na wzmacniacz głośniki z drzwi mają mniej basu, to normalne?
Ogólnie widzę że nie czytałeś całego tematu, jak zadajesz pytania które są w tym temacie.
- Napis BOSE na Concercie II wyświetla się po prawidłowym kodowaniu i zmasowaniu (najlepiej masa audio).
- W temacie miałeś o tym jakie skutki są nieekranowanego sygnału (ekran do masy audio).
- Głośniki po zmianie nie buczą tylko grają, choć na seryjnych to nie to :decayed:
Edytowane przez Slawek
No wszystkich stu stron to mi się nie za bardzo chciało, szczególnie ze miałem już wszystko rozebrane ;-) Wstawiłem ekranowany, ekran przylutowałem do obudowy radia i przykręciłem do śrubki obudowy wzmacniacza ale będę musiał chyba ją połączyć do oryginalnej masy sygnału bo świst dalej jest tylko dużo ciszej, a pytanie o bass z głośników (nie pisałem że buczą tylko jest z nich mniej basu niż jak było w serii) było takie ogólne bo mi to nie przeszkadza a wręcz cieszy ponieważ mam swój zewnętrzny subwoofer i nie męczą się głośniki w drzwiach ;-) a i ten napis, tak więc pin jest zmasowany do obudowy radia ale dalej nie mogę rozwiązać tego kodowania bo podane na początku jest na siedmio cyfrowe kodowanie a u mnie jest tylko pięcio, jakbyś podał mi jak ma być w moim byłbym bardzo wdzięczny ;-) zestaw to concert II z BT i kiera multi bez navi, dorabiany pełny FIS ale to chyba nie robi różnicy ;-) a i jeszcze może tylko powiem że wymieniałem sam wzmacniacz, ale subwoofer ori jest i tak odłączony.
Zauważyłem dzisiaj że ten świst jest nawet jak radio jest wyłączone, może to przez to że kable głośnikowe idą za schowkiem przy nawiewie :eusathink:
Edytowane przez byradzio
Zasilanie ma ale powinien być przecież w standby bo nie ma wtedy sygnału sterującego +12V
Panowie szybkie pytanie.Czy głośniki basowe bose z drzwi są rozbieralne?Chodzi mi konkretnie o starszy typ z końcówką A. Niby śrubki odkręciłem te z zewnątrz ale nie chce wyjść.
Z tego co kojarzę to nie są rozbieralne. Bo właściwie po co je rozbierać :wink:
Już ustaliłem.Są rozbieralne, tylko u mnie guma mocno trzymała i wygladały jak sklejone. A potrzebowałem dostac sie do ich środka żeby oczyścić konektorek, bo zaśniedział.
Witam po monatzu wzmaka bose z a6 c5 wszystko gra ,lecz na wyciszonej muzyce sub buczy co moze byc nie tak ?
Panowie może ktoś dać link do tego przewodu ekranowanego pod sygnał? Ewentualnie jakieś namiary na kogoś kto tym u nas handluje?
Witam . Jestem świeży w temacie Audi także proszę o wyroizumiałość mam dwa pytania co do BOSE
Co do części :
1 - 8E0 035 399 (drzwi przód), 8E0 035 399A (drzwi tył)
2 - 8E0 035 411A (drzwi przód i tył)
3 - 8E0 035 362 (przód środek)
4 - 8E5 035 412 A/B (tył-półka LIMUZYNA)
10 - 8E5 035 223 A/B/C (wzmacniacz LIMUZYNA)
15 - 8E9 035 382 A/B/C (wzmacniacz + sub AVANT)
42 - 443 972 963C wtyczka 25-pin (starszy model wzmacniacza, końcówka 382A) lub 4E0 971 636 na 32-pin (nowszy model, 382C)
jak mam Sedana to moge dac zestaw z KOMBi ( AVANT) ?? i co do tej wtyczki 42 - 443 972 963C wtyczka 25-pin (starszy model wzmacniacza, końcówka 382A) lub 4E0 971 636 na 32-pin (nowszy model, 382C) jest dop wzmazniacza z AVANT tylko ??
Czy ktos posiada rolete w tylnej polce i montowal BOSE? bo mi to strasznie drzy, cala roleta wpada w takie wibracje ze wydobywa sie drazniace drganie, problem czesciowo znika jak zloze rolete ale jak to wyeliminowac calkiem? : )
Co do części :
przecież sub jest inny w avancie i w sedanie - i inny jest jego sposób mocowania
Witam!
Właśnie skończyłem montowac STAGE I i mam pare pytań.
1. Mój sprzęt to navi RNS - D i nie widzę tam żadnego pinu BOSE. Rozumiem, że wystarczy samo kodowanie aby w pełni wykorzystać nagłośnienie?
2. Po podłączeniu tyłu zostały mi m.in 3 przewody w ekranie : brazowy,czarny i biały. Co z nimi zrobić?
3. Jak jest u was z basami? Schodzą bardzo nisko? U mnie wydaje się , że bas jest płaski i nie wiem czy to normalne czy cos jest nie tak.
ps. Wzmak jest srebrny 32-pin a przepięcie robilem wg tego:
pin 1 (żółty) -> pin 22
pin 2 (brązowy) -> pin 7
pin 3 (zielony) -> pin 21
pin 9 (biały) -> pin 6
pin 14 (czerwono/szary) -> pin 3
pin 15 (brązowo/szary) -> pin 15
pin 17 (brązowo/żółty) -> pin 16
pin 18 (czerwono/żółty) -> pin 4
pin 20 (brązowo/czarny) -> pin 5
pin 21 (czerwono/zielony) -> pin 17
pin 22 (brązowy) -> pin 2
pin 23 (czerwono/niebieski) -> pin 1
Edytowane przez maciej12312
