Jump to content
28 28
mk4
Montaz Systemu Nagłosnienia BOSE
Recommended Posts
Trochę tematu przejrzałem ale koniec końców mam dwa pytanka
- Bose z sedana różni się czymś od bose w Avancie?
- Do wymiany idą głośniki przód ,tył + Sub razem ze wzmakiem ,wysoko tonowe zostają - Dobrze to zrozumiałem? Czy coś jeszcze idzie do wymiany?
- Czy przy wymianie nagłośnienia na bose muszę wymieniać całą wiązkę czy może zostać ori ,jest to jakaś różnica?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Witam
Po podmianie niestety nie dziala. Instalacja sprawdzona 3 razy, jednak zero dzwieku. Po kodowaniu pare bledow i teraz moje pytanie. Czy przed kodowaniem wzmacniacz powinien grac ?. Przed zakupem nie mialem mozliwosci sprawdzenia wzmacniacza. RNS-E jest nowe, wiec dziala na 100 %.
Share this post
Link to post
2 godziny temu, Isius napisał:
Witam
Powinien grać od razu po podłączeniu,obstawiam uszkodzony wzmacniacz. Oddaj elektronikowi by go sprawdził.
Share this post
Link to post
Dzieki za podpowiedz. Niestety tutaj gdzie jestem chca okolo 180 - 200 £ za naprawe. Taniej mi wyjdzie zamowic z Ebay-a. Dam znac czy bangla :).
Nowy wzmak już w drodze :). Cena 30 £, jak przyjdzie porównam oba i może dojdę co się spaprało w starym :/.
Edited by Isius
Update
Share this post
Link to post
Rozni sie dlugoscia kabli. Polaczenia sa takie same.
Tak. Glosniki przod i tyl ida na podmiane, oprocz speakerow. Do wymiany idzie rowniez wzmacniacz. Nie wiem jakie radio masz, w sensie czy obsluzy BOSE. Ja mialem kaseciaka Concerta ( Tragedia ). Jezeli zamierzasz wpakowac RNS-E jak i ja dojdzie do tego stelaz 2 DIN-owy. Jak cos pisz. W opisie instalacji jest pare literowek. To powinno ulatwic. Pamietaj ze w opisie odnosnie kabla sygnalowego w oplocie jest napisne DO KOSTKI RADIA... ja za 1szym razem polecialem do kostki gdzie mam przelotke... . 2 h w plecy ;/. Napewno zasilanie, orginalne jest 2.5 mm tutaj pakujesz 4 mm ( bierz kabel - linke o jak najwiekszej ilosci zwojow, latwiej sie uklada ). Przydaja sie opaski termokurczliwe, plus jak chcesz isc na wypasie polecam tasmy szmaciane. Wiazki wygladaja jak fabryka plus wedlug mnie taka tasma zapobiega temu ze kabel uderza o nadwozie i wydaje jakiekolwiek niechciane dzwieki. 1 x oczko m8 na przewod 4mm zeby bylo jak sie przyczepic do masy. Przy dokladce instalacji niestety w 9 na 10 przypadkow urywaja sie zaczepy tylnej kanapy, sa tanie. Jezeli cos zle napisalem prosze kolegow o poprawienie. Sam niestety bralem graty ze szrotu i wzmak niestety jest walniety ... . Czekam na 2 gi :).
Jeszcze dodam link, jak przerobic obudowe tunelu 1 dinowego pod 2 DIN Radio. Ogolnie co i jak i gdzie dociac :)
https://www.audizine.com/forum/showthread.php/641544-DIY-RNS-E-retrofit-amp-double-DIN-conversion-(picture-heavy)
Edited by Isius
Share this post
Link to post
Ori Miałem Concerta tego drugiego, z CD już, teraz mam nieori jakiś sony 1din ,poprostu chciałem miec USB, Tragedia na zasadzie jakości?
Czyli chcąc bose ,trzeba pakować RNS ? kurcze to troche nie na ręke mi
Share this post
Link to post
Nie, kolego :). Na zdjeciach nie podpisalem, moj blad. Mozesz miec BOSE bez RNS-E. Napisz czy chcesz jakis schemat np bez RNS-e :).
Share this post
Link to post
Czyli niekoniecznie moje radio musi obsłużyć Bose tak ?
Jesteś w stanie stwierdzić czy moje dałoby radę? Ori Concert z CD a aktualnie Sony DSX - A210UI
Nie potrzebuję schematu, narazie tylko chce się rozeznać :)
Share this post
Link to post
Hej
Po głębszym zapoznaniu się z tematem mogę stwierdzić że radyjko SONY nie podejdzie. Dlaczego?, brak możliwości sterowania wzmacniaczem ( mowa o tych nieszczęsnych 5 kablach plus ekran, które sterują kanałami ). SONY ma praktycznie tylko wyjścia na zasilanie i  głośniki, plus antena ofc. Twoje ORI radio CONCERT II ( nie wiem jakie masz konkretnie, ale po wtykach oba podejdą : 8E0057186D, DX, X, JX, LX ). Zobacz czy na z tyłu radia masz tą szeroką wtyczkę ?. To właśnie do niej wchodzi te 5 kabli sterujących głośnikami.
Share this post
Link to post
Godzinę temu, Isius napisał:
Hej
O kurcze cholerka, tak ori w szafce leży dokładnie takie samo jak na twoim zdjęciu, kurcze czyli lipa z podpinania USB przy Bose ;/ W takim razie trudno
Ale Dziękuję Ci za wyczerpujące informacje, teraz już coś wiem :)
Share this post
Link to post
Hej
Pogrzeb po necie. Wydaje mi sie ze jest mozliwosc podpiecia usb pod ori radio. Czasami trzeba tylko znalezc na plytce ktore piny odp za wejscie 🤔. Wydaje mi sie ze mozna wykorzystac piny od zmieniarki 😋
Share this post
Link to post
Włóż concetra i dokup sobie zmieniarkę USB. Z dużym prawdopodobieństwem należy przyjąć że concert będzie grał lepiej niż Twoje sony.
Share this post
Link to post
3 godziny temu, Isius napisał:
Hej
Aż tak biegły z elektroniką nie jestem :D Ewentualnie oddać do elektryka
Grał trochę lepiej to racja, lecz zmieniłem tylko dla USB kosztem jakości. Przerabiałem tematy ze zmieniarką, i niestety średnio mi to pasuje, chciałbym aby radyjko wyświetlało tytuły a na emulatorze z tego co wiem jest tylko track 01 02 03 itd i ograniczenia do 6 folderów po 99 utworów chociaż to akurat mogło by przejść jescze
Ale przemyśle jeszcze temat
Edited by Marciol
Share this post
Link to post
podaj model radia sony, być może jednak ma wyjście na wzmacniacz.
Share this post
Link to post
Oto model radia Sony DSX - A210UI. Szczerze nie widzialem zadnych wyjsc na wzmaka. To dosc podstawowy model, ale moze sie myle.
Share this post
Link to post
ma wyjście tylko na dwa tylne głośniki - złącza chinch. Sterowanie wzmacniacza z przewodu biało-niebieskie paski w kostce ISO. Od biedy możesz z tych dwóch chinchy podłączyć pod każdy kanał razem przód i tył. Wtedy nie będzie możliwości regulacji głośności przód-tył, pozostanie tylko lewo-prawo.
Jeśli to radio podłączyłeś pod instalację w audi to ani włączania po zapłonie, ani info na wyświetlaczu, ani szałowego dźwięku, czyli tak trochę bieda. Poszukaj dobrej zmieniarki, gdzieś czytałem że wybrane (chyba dension) potrafi odczytać tytułu, ale to do potwierdzenia.
Share this post
Link to post
To i ja cos dorzuce. Nie lepiej skoro juz tak zainwestowac w radio oparte na Androidzie 🤔. Masz tam praktycznie wszystko. Karty SD, USB i mozliwosc podlaczenia wzmaka plus mozna jakis film zarzucic 🤗
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
28 28
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
