[B5 AFN] Oświetlenie tylniej tablicy i wycieraczka nie działa , kolory przewodów?
gawey
Czesc wszystkim mam taki problem ze w moim autku nie dziala tylnia wycieraczka i tylnie oswietlenie tablicy rejestracyjnej i tu pytanie jaka moze byc przyczyna bezpieczniki sprawne , moze ktos wie jakie sa kolory przewodow od tych elementow wtedy sprawdze we wiazce po lewej stronie nad bagaznikiem czy jest na nich napiecie no chyba ze macie jakies inne rady z gory dzieki za odpowiedz
Sprawdz całą wiązkę,skoro i podświetlenie i wycieraczka Ci nie działa,może przewody Ci się gdzieś przetarły,albo jeżeli po sprawdzenie miernikiem będziesz miał napięcie poprzeczyszczaj styki,mogły zaśniedzieć.
Zeby nie zakladac nowego tematu.....mam podobny problem
Mianowicie jak próbuje włączyć tylnią wycieraczke to wycieraczka tylko lekko drgnie i zostaje w pozycji minimalnie przesunietej do "przodu" i dalej stoi \. Po ponownym wylacze'niu/wlaczeniu nic sie nie dzieje a dopiero po wylaczeniu i wlaczenu zapłony znow przesuwa sie minimalnie do "przodu".
i tu pytanie .....
1)co moze byc powodem tej usterki
2) jak zdemontowac tylna wycieraczke ?? (odkrecilem 3 nakretki od wewnatrz i i jedna od zewnatrz-ta od ramienia i nie moge jej sciagnac.....)
Z góry dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam
przed chwila demontowalem wycieraczke tylna , musisz przykrecic te 3 sruby od wewnatrz , a nastepnie powoli ruszac ramieniem wycieraczki , trzeba to poprostu rozruszac zeby ramie zeszlo z wieloklina
